vital___ Участник Сообщения: 76
При включении происходит самодиагностика, после которой появляется ошибка 47(в инструкции такой ошибки нет). На сброс не реагирует.
Взял плату на ремонт. Включил «на столе» - ситуация та же,
ошибка 47.
Нашел похожую тему, открытую Миколой –
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272891&highlight=domit ... ,
перепрошил АТ24С04А (процессоры с одинаковым кодом), плата заработала, но боюсь неисправность, описанная Миколой, осталась.
Не хочется колесить 120км до котла, чтоб потом обламаться с известной проблемой -
Так, что подсобите кому не жалко:
плата (45.006.904-005 rev.a)
код процессора:
6926-137
6946-052
7442-052
память-atmel24c04an. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2056
vital___, если далеко бегать к котлу- перетри с Миколой в личке. Лучше чем он , врядли кто поможет,но потом обовъязково отпишись .
Добавлено 16-05-2010 20:06
хотя я бы рискнул смотаться, не дёргая
Не факт, что Федор захочет распространяться |
Ярошевский Андрей,
Перепроверю эту прошивку обязательно. Посмотрю, как котел будет себя вести.
Но хотелось бы поехать как минимум с двумя AT24C04.
Я все-таки склоняюсь к мнению, что Федор прав, прошивка не рабочая. |
evgenij_slav Участник Сообщения: 515
vital___, Какие напряжения на газ. клапанах на столе с новой прошивкой? |
evgenij_slav,
У меня вместо газового клапана стоят лампы 220в 10вт.
Не знаю, коректно ли будет на них замерять напряжения?
MV1-MV2 - 49V
MV3-MV4 - 40V
Добавлено 17-05-2010 10:34
Микола писал: все работает в норме за исключением: при работе в режиме ц.о. после обнаружения пламени (Медленный пуск системы отопления) через несколько секунд клапан закрывается(40 вольт запорная катушка, 4-10 вольт модулирующая-потом около 0) затем после погасания пламени – искра, открывается клапан , появляется пламя и по новой. Так может продолжаться более 10 раз, больше не ждал. Данная плата проверялась на родном котле(Domitop C 24E), на стенде работает нормально! |
vital___, на этой плате стоит наш любимый 78F9116 и он даёт такой глюк. Перепрошивка 24С04 ничего не даст. Долбался точно с такой платой и пришлось новую ставить. |
AG33 Участник Сообщения: 740
vital___, выложите свою прошивку сюда. |
Вот первоначальный код прошивки, когда котел показывает
ошибку 47. |
Рабочей прошивкой так никто не поделился!
Поставил на котел то, что было (плату с прошивкой от Микола).
На горячую воду плата работает нормально, на отопление частые отключения, но хозяева довольны работой котла и убеждают меня в том, что котел так и работал до поломки.
Проверил остальные функции работы котла - в норме.
Считаю тему решенной, но, что до окончательного ремонта,
то он в впереди! |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6076
vital___, если прошивку тебе дал Микола , можешь быть уверен - рабочая . Ищи "косяки" в другом. |
Продолжение следует.
Появилась новая прошивка. На днях перепрограммирую, посмотрю на поведение котла. |
teplo Участник Сообщения: 41
vital___, Поделись .У меня та же проблема:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2516158#2516158 |
С новой прошивкой работа котла полностью восстановилась.
Спасибо всем за участие!
Тема решена. |
