wave484 Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте, необходимо срочно починить плату DBM01. Работала нормально, при последней неудачной попытке поджига загорелся зеленый светодиод и теперь горит при каждом включении в сеть. При тестировании, когда моргают светодиоды зеленый наоборот выключен. Подскажите какие компоненты заменить и проверить. Опыт ремонта есть, но не в этой области. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2130
wave484, Так какую ошибку выдает котел?
Добавлено 04-05-2016 18:03
| wave484 писал: | | Опыт ремонта есть, но не в этой области. |
Квартиры ремонтируешь? |
Gaz Участник Сообщения: 401
Действительно, не понятно
Зеленый светодиод - это нормально.
В документации она описана как "Горелка выключена, а пламя обнаруживается".
Добавлено 04-05-2016 18:31
Должен ли высоковольтный транс прозваниваться? У меня между двумя его выводами почти кз, третий контакт, который отстоит от них дальше на плате никак с ними не звонится. |
| Цитата: | | Должен ли высоковольтный транс прозваниваться? |
wave484, ты давай по порядку про ошибки, с трансом потом. |
Во время включения платы на столе или в котле должны недолго мигать все три светодиода. Одновременно, потом гаснут на некоторое время и включается рабочий режим. До аварии так и было. Сейчас же при включении мигают одновременно только красный и желтый светодиоды, зеленый выключен. Он чуть-чуть мигнет, а потом гаснет. В котле же нормально запускается вентилятор, насос, срабатывает газовый клапан,
Добавлено 04-05-2016 18:47
Но поджига нет, он даже не пытается происходить, загорается зеленый светодиод. |
wave484, И что газ подается все время и при этом не горит пока котел не выключишь из розетки?
Добавлено 04-05-2016 20:04
| wave484 писал: | | срабатывает газовый клапан, |
АлександрСГ Участник Сообщения: 324
| wave484 писал: | зеленый выключен. Он чуть-чуть мигнет, а потом гаснет.
так как же всё таки этот зелёный себя ведёт ? Можешь описать что и сколько раз моргает и кто после кого загорается ?  |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| wave484 писал: | | ...Но поджига нет, он даже не пытается происходить, загорается зеленый светодиод. |
При такой ошибке как на картинке я бы попробовал отключить оптрон в цепи опознавания пламени для начала. И посмотрел бы на поведение платы. |
| Цитата: | | При такой ошибке как на картинке я бы попробовал отключить оптрон в цепи опознавания пламени для начала |
Скорее всего проблема именно там. Но автор утверждает что | wave484 писал: | | срабатывает газовый клапан | При ошибке ЛОЖНОЕ ПЛАМЯ газовый клапан НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! |
Теоретик65,
Судя по цитате
| wave484 писал: | | ... Но, поджига нет, он даже не пытается происходить, загорается зеленый светодиод. |
топикстартер вообще ничего не проверял, а просто притворяется что у него есть какой-то опыт в какой-то области...
Про область не совсем понятно. Имеется ввиду именно Ленинградская область или сфера деятельности ...  |
Мне не очень интересно рассказывать чем занимаюсь, скажу только что это электроника и в специальности я с середины девяностых. Но не газовые котлы...
Эта плата и котел достались по наследству - в прямом смысле.
По делу. Я прозвонил все транзисторы и диоды и оптроны - полная норма, у тиристора переход упр. электрод-катод в норме. Подозрительными оказались на данный момент только обмотки
Добавлено 05-05-2016 13:13
вв-транса. Никакой индуктивности RLC-метр не показывает, похоже на обрыв. Вот это мне бы хотелось у вас узнать - какое там сопротивление и индуктивность.
Добавлено 05-05-2016 13:44
Оптрон в цепи опознавания пламени выпаял, включил плату на столе без него, моргание светодиодов не изменилось. Я не могу сейчас проверять её в котле, потому что он очень далеко от меня. И когда поеду на праздники хотелось бы установить в него уже исправленную плату. |
wave484, чем подозрительны обмотки? |
Этот транс имеет четыре вывода. Один из них идет на электрод. два на плате расположены довольно близко друг к другу, третий отстоит от них значительно дальше и расположен близко к центру транса. Так вот, ближние выводы между собой звонятся почти как кз и индуктивность мизерная между ними. Но тот вывод, который в середине транса не звонится с ними вообще никак, RLC-метр дает только паразитную
Добавлено 05-05-2016 13:54
емкость в двести пикофарад. Вывод электрода аналогично - никакого сопротивления ни с чем. |
две рядом так и должны. "Средний" должен звониться с верхним выводом. |
Спасибо!!! Да, транс в норме, споротивление 700 Ом, индуктивность 348 мГенри. Плохо когда схемы под рукой нет. Кстати, после пропайки оптронов индикация после включения на столе голой платы таки немного изменилась. Зеленый стал дольше гореть, хотя выключается первым. |
нужно обвязать плату на столе и проверять |
А осциллограф есть ? Мона посмотреть что происходит в цепях управления трансформатора.Ну или с проца туда что приходит. А плату включил на столе без обвязки? |
Осцил есть, но я на работе ей в свободное время занимаюсь, поэтому это не очень желательно. По этой же причине и обвязку весить непросто. Тестером могу что угодно измерить. Меня удивляет отсутствие напряжений на электролитах 10 мкФ 50В, кроме того который рядом с процом. |
Наконец-то прозвучала давно ожидаемая фраза, витавшая в воздухе.
| wave484 писал: | | ...Плохо когда схемы под рукой нет.... |
И далее...
| wave484 писал: | | ... ей в свободное время занимаюсь... |
Морочишь всем голову, уважаемый...
Пригласи специалиста, а сам занимайся тем чем и раньше занимался... |
indoor Участник Сообщения: 218
как можно отремонтировать, поехать и установить плату (уже рабочую) - если ты даже на столе не можешь обвязать. Обвязывай и смотри как ведет себя зеленый светодиод, или то что выше написано. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3457
lavrishin,  |
Да приехал и установил - котел и плата отлично работают. Причина была в пайке оптронов - из-за старости платы. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 280
Чтото не верится  |
