Кулер для ноутбука DNS
rukuautomat
Добрый день,подскажите кто-нибудь плз какой кулер подходит для ноута DNS 0123272 W765SUB, а то родственники подарили ребенку,а он перегревается, разобрал почистить,а кулера нет, как сказали такой и был -"чудеса". И-нэт перерыл- очень мало информации по этому девайсу, про кулер ничего. Подскажите кто сталкивался.
_Suhov_
22-10-2018 09:35
какой процессор? Современные процессоры имеют тепловыделение менее 10 ватт и могут быть без вентилятора
rukuautomat
ситуация такова,что все таки выяснилось- аппарат побывал в ремонте(жалоба: перегрев и отключение), где его продержали почти полгода, а когда отдавали, "мастер" сказал, что кулер не может заказать, якобы нигде нет, а на просьбу отдать родной, говорит, что при разборе он у него рассыпался и был выброшен.
Vsirf
23-10-2018 13:19
rukuautomat писал:
помираю со смеху!
и вы забрали апарат? без кулера шок ?
CYB
24-10-2018 21:31
ТАк напиши в техподдержку DNS, они на такие вопросы отвечают вообще-то, могут и кулер продать, если есть в наличии. Какие проблемы-то? Религия не позволяет?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Кулер для ноутбука DNS
  • кулер
  • IBM T43 как разобрать кулер?
  • MSI VR610X, не работает кулер
  • SAMSUNG S525 не работает кулер
  • HP ProBook 4520s не включается кулер при работе от АКБ
