dir 300 убили прошивкой
роман владимирович
здравствуйте!такаЯ проблема.дир 300 убили прошивкой.как -не знаю.прог криворукий.короче сначала на ддртв заходилось потом и туда не могу попасть.на пинги молчок и ваще никаких реакций.собрал конвертор интерфейса на ком порт на мах 232.подскажите каким софтом и как шить?а может лучше програматором ???вот я еще на коте советуюся.может что прояснить
http://mail.yandex.ru/neo/message?current_folder=2100000830000381820&a ...
lexa-rebriha
27-07-2010 14:18
тема актуальна или уже все??
lordshish
Гость 217.71.*.*
20-08-2010 13:45
Какие светодиоды на лицевой понели моргают при перезагрузке 30/30/30. Перешивал кучу раз самая стабильная в моем случае прошивка DD-WRT BS от10.10.09. Один раз сбойнуло при прошивке потом помаялся. J-TAGom на RS-232 помог, проги на сайте DD-WRT у BS.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» dir 300 убили прошивкой
  • Мать Intel D945PLNM убили прошивку
  • Помогите с прошивкой HDD HDS721025CLA382
  • Поделитесь прошивкой ROM.bin от st3250318as
  • DVD-RW NEC ND-4550A: проблема с прошивкой
  • MB EP-4PDA проблемы с прошивкой БИОСа.
