Поделитесь прошивкой ROM.bin от st3250318as
lazerius
20-04-2018 16:29
День добрый Коллеги!
Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35 или новее
Поделитесь хлопцы считав, у кого есть программатор.
Нашел на сайте, но для регистрации затрудняюсь ответить на некоторые ответы
http://firmware.hddsurgery.com/register
rumata64
20-04-2018 17:12
lazerius, зачем тебе? Винт работает/определяется?
lazerius
20-04-2018 17:37
rumata64 писал:
Хочу поднять сам HDD, их у меня 2 коробки накопилось.
BIOS не видел паспорт HDD. После чистки контактов (вcе не определялся в биосе) и после прошивки от сюда FW:CC44, стал определяться в БИОСе. Дергается немного при запуске и дальше работает спокойно. Правда я так и не понял чувак с форума forum.hddguru.com нормальной прошивкой делился или больной? В Диспетчере устройств ЕСТЬ, а в управлении томами НЕТ. А спец программы типа AOMEI или Partition Guru видят его как 8Gb
Вопросы:
1. Это в прошивке СС44 Адаптивы не совпадают или в служебке дело?
2. Фомат низкого уровня тут не поможет, я так понимаю?
3. Где хранятся данные о ёмкости?
rumata64
20-04-2018 18:06
1. Адаптивы при апгрейде остаются не тронутыми.
2. Фомат низкого уровня делается 1 раз на заводе, дорогущим серворайтером улыбка
3. В паспорте. Ты доперепрошивался. Или доформатировался. SET MAX LBA поможет.
Сначала верни диску объем, а потом пробуй СС49, так сигейтовцы утверждают: http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/213891en?language=ru-r ... , https://drivers.top4download.com/seagate-st3250318as-sata-drive-firmwa ... .
Могу выслать образ загрузочного диска для подобных процедур. Мыло в личку.
lazerius
20-04-2018 21:48
Мне эти диски пришли, с уже перепутанными платами. И с той платой, что должна быть родной он даже и в БИОСе не определялся. Вот я и залил Программатором (TL866A) чужой, (вышеуказанный) дамп и стал определяться в биосе и Диспетчере устройств. (Переходник на MAX232 еще не собрал).
Только вот в Управлении дисками Винды не видно, зато видят другие утилиты но с малым объемом.
Вопросы:
1.Если даже одинаково все у двух HDD, платы-ревизии, гермоблоки-ревизии и сами дампы прошивок - то адаптивы все равно будут отличаться? И подкидывание EEPROM одной к другой не даст успеха?
2.Где из хлама можно нарыть MAX232, в каких платах встречаются?
rumata64
20-04-2018 22:18
Адаптивы уникальны для каждого диска. При не совпадении винт будет стучать (не читаются сервометки). На MAX232 реализованы СОМ-порты старых материнок, найди убитую и смело сдувай, они редко горели.
"NHPA - восстановить заводской объем диска. После ввода, на экране отображаются текущий и заводской объемы, и от пользователя требуется подтверждение действия. В случае согласия (Y) - диску будет возвращен реальный объем. Для отмены достаточно нажать ESC."
Подать команду можно в MHDD или Victoria 3.52 for DOS.
lazerius
20-04-2018 23:45
Результаты Victoria 3.52 DOS выслал тебе на почту
rumata64
21-04-2018 00:27
lazerius, делай терминал, читай http://hddhelp.com.ua/news_129/ и вперед!
Только вместо F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 лучше использовать F3 T>m0,6,3,0,0,0,0,22
Внимание! При вводе команд важен регистр букв! Нельзя вводить M вместо m! Все действия в терминале на свой страх и риск!
lazerius
21-04-2018 08:06
Да, прочитал, буду искать MAX232 спасибо! Мне кажется, дамп что я скачал у чувака и залил, все же кривоват/проблемный. Вот я и унаследовал их. rumata64 может все же еще дамп пониже поискать для st3250318as (СС35-СС38)? Терять все равно нечего/не жалко. Или могу окончательно служебку убить?
rumata64
21-04-2018 14:39
lazerius, заливать надо или родную прошивку, или пофиксенную от Сигейта. По-моему СС44 таковой не является. А убить служебку можно одной неверной командой в терминале (см. выше).
ЗЫ в таких вопросах надо в первом посте выкладывать максимум инфы про винт и что с ним уже делалось, включая фото скана, СМАРТ-а, наклейки и даже контроллера. Да простят меня модераторы за самоуправство! улыбка
Sergej
21-04-2018 15:01
rumata64 писал:
Да простят меня..
Да уже.. улыбка
Чем больше информации в первом посте, тем больше вероятность того, что помощь будет толковой.
Michael666
анархист
21-04-2018 22:23
F3 ....... 12 серии ......... 250Gb - выбросте эту гадость ибо всё равно работать не будет и ..... трупы F3 припарками или прошивками SPI Flash не лечатся . ROMка на F3 серии вообще уникальна .
Прошили "инородным телом" - получили объём хренте какой , тк местоположение модулей служебки на блинах заведует ROM и , повторюсь , хрень уникальна .
lazerius
21-04-2018 22:44
lazerius писал:
Наконец то пришли к тому, о чем просил в начале. (искал родную прошивку или профиксенную).
Что с ним делалось уже писал выше, (не определялся, прошил/залил дамп, стал определяться).
Фото скана в чем, в терминале? Фото наклейки вроде приложил.
Michael666
анархист
22-04-2018 18:04
Может так понятнее будет абсолютная бесполезность телодвижений с программатором и чужим дампом .
https://habrahabr.ru/post/332004/
На основании этого анализа также можно дать рекомендацию ни в коем случае не менять платы между накопителями данного семейства без переноса ПЗУ, так как попытки старта с чужой платой (с чужими адаптивными параметрами в ПЗУ) могут привести к контакту слайдеров с поверхностью пластин. Тем более в накопителях Seagate F3 архитектуры попытки старта с чужим ПЗУ обречены на провал.
То , что хард увиделся в биос после программирования ПЗУ чужим дампом то ж имеет объяснение , но я столько букв не осилю .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Поделитесь прошивкой ROM.bin от st3250318as
  • HDD Seagate ST3250318AS
  • SEAGATE ST3250318AS перестаёт работать через пару минут
  • Поделитесь опытом по перепайке чипсетов.
  • HDD Samsung HM160JC поделитесь комплектом
  • Поделитесь полным дампом от DVD-RW привода NEC AD7173A
