Водоподогреватель DION JSD 10-нет стабильного поджига
LedZep
04-10-2009 13:36
Блок преобразователя собран на микросхеме CMS12C509A
Выход на три электрода.Питание 3В.
При нормальном давлении воды нет стабильного поджига.Чаще поджигается, если включить все, что на раздаче - кухню и ванну.
Фильтра чистые.
steslia
04-10-2009 20:28
LedZep, Смотри, чем там организован датчик протока воды. Dion не видел. В котлах встречал разного типа: поплавкового с магнитом внутри и управлением герконом, или турбинка, которая вращается при движении воды. Был случай, когда попала частичка ржавчины, прилипла к магниту турбинки и не давала "нормально" вращаться... При большом водозаборе зажигал, а с одного крана - нет.
Удачи !
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
04-10-2009 22:42
LedZep, колонка, принцип работы чем больше напор тем больше газ, если напора нет то у тебя и газ не откроется.
ALEKS_R
04-10-2009 23:54
LedZep, пишет:
Фильтра чистые.
А теплообменник наверное уже с накипью. Сколько лет в эксплуатации и какой проток в литрах в минуту?
LedZep
05-10-2009 22:47
В эксплуатации 3 года, проток-10 л/мин. От накипи не чистил. Всегда сравниваю два крана-прямой и через колонку. Напоры почти равные, что, как правило, говорит о состоянии теплообменника
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
05-10-2009 23:17
LedZep, значит мембране в редукторе труба...
LedZep
08-10-2009 01:36
Очень похоже.В редукторе есть два винта регулировки. Левый вкручен полностью, правый - как на фото.Назначение неизвестно. Покрутил-вернул на место.Все заработало. Но радость была недолгой.Через день все повторилось
jvolfss
Молодой дед
08-10-2009 01:49
LedZep писал:
В корне неправильно.Такой метод определения засорения не объективен!
lavrishin
08-10-2009 08:19
LedZep,
Похоже, что не те винты ты крутил...
Vishna71
08-10-2009 10:11
Посмотри микровылючатель .В этих колонках он часто выходит из строя
LedZep
10-10-2009 03:20
Макрушку проверял-при каждои нажатии срабатывает преобразователь
EGS
10-10-2009 11:32
LedZep писал:
Значит гидравлику разбирай. Либо мембрана порвана, либо отложения на штоке, который она толкает
LedZep
18-10-2009 09:50
КоВлИг и EGS попали в точку. Мембрана разорвана на 3/4. Даже удивительно, как она еще срабатывала.
Всем участникам большое спасибо за участие. Тема решена. Супер
шидол
18-10-2009 12:47
улыбка да здравствуют дешевые китайские колонки, их продавцы и сервис(вечная ему память) рёв в три ручья
lapin68
Контролер ОТК
18-10-2009 13:18
шидол писал:
шидол,+100 голливудская улыбка
Dekstor
Гость 178.93.*.*
17-12-2013 16:47
LedZep,
LedZep писал:
Такая же беда=(( Подскажите, где можно найти мембрану!
yava1978
17-12-2013 20:07
Dekstor, ты бы хоть для начала дату посмотрел, что ли?
and ua
17-12-2013 23:08
Dekstor писал:
там где и форум нашёл - в поисковике
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Водоподогреватель DION JSD 10-нет стабильного поджига
  • Водоподогреватель DION ВПГ-20 нет стабильной работы
  • DION JSD10D не стартует
  • Dion JSD 05WF не видит протока.
  • Колонка DION JSD10F турбо . Не открывается газовый клапан.
  • Газовая клолонка DION JSD 08 D /турбо/ замена блока розжига
