Dion JSD 05WF не видит протока.
Porter
14-12-2017 14:50
Опять меня припрягли не к моей работе...
Газовая колонка бездімоходная Дион JSD 05WF нету искры, не греет. По факту не видит протока воды. Если эмитировать (повернуть кулису микрика) искра есть газ есть поджиг есть.
Тут первый вопрос а должен ли быть газ?! ведь мембрана протока то не перемещалась а она завязана на газклапан.
Нужно описание механизма детекции протока. В нём явно всё повыкручивано от балды и что-то отсутствует или развалилось...
В сети только юзермануал недовольство, огорчение
Третий вопрос - где в Украине купить мемрану гидроузла к сабжу?
В предложениях J0043 диаметром 53 мм. https://www.instalator.com.ua/ru/catalogsearch/result/?q=j0043
Родная же строго 50 мм.
Брать и подрезать?
Porter
14-12-2017 16:34
Мембрану нашол в оригинальном размере, поменял (под шумок и шток с сальником). Остался вопрос по регулировке и узле перед мембраной.
Он на фото, Слева вход холодной воды, снизу срывник, справа регулятор подачи воды. В середине некий клапан и пружина (прилегают к мембране). При разборке клапан болтался. слабенькая пружина упиралась в мембрану. Вангую, что не хватает некой шайбы, которую на фото заменяет пинцет. Без шайбы клапан болтается вне седла как г@вно в прорубе...
Как должна выглядеть шайба? Где глянуть фото или чертёж?
Да. да.. первый раз в жизни разобрал газовую колонку подшучивать, дразнить
Добавлено 14-12-2017 16:23
Вопрос решён: Где-то в видео мелькнуло:
С настройкой двумя болтами, думаю разберусь методом научного тыка. улыбка
Konstantin_18
14-12-2017 19:33
Porter писал:
если до тебя там никто ничего не крутил, то и ты не крути.
Kpecc
15-12-2017 00:00
Тема хоть и закрыта, отпишусь.
Да, на китайских колонках, в гидроблоке (правая сторона), на данном подпружиненном штоке-клапане установлена именно такая пластиковая шайба-стопор как на втором фото.
Она, шайба, совместно с пружиной, даржат шток-клапан строго горизонтально, бо ему есть куда углубиться "в горизонте". Без этой шайбы шток висит "на 6 часов" упираясь по диагонали внутренней стороной в тело корпуса(нет возможности и места куда углубляться), а внешней(где мембрана) - в "грибок" за мембраной.
Тем самым, когда шайба-стопор отсутствует, шток-клапан не даёт штоку с обратной стороны мембраны, с грибком который, и который приподнимает "кулису-коромысло" микрика, и давит на клапан газового узла, полностью закрыться!
Один раз, за всё время работы с такими колонками, встретил аналогичную ситуацию - отсутствие пластиковой шайбы-стопора. Куда делась - непонятно... как будто и небыло её. Пришлось менять гидроузел в сборе.
Два винта в гидроузле регулируют:
- один - общий проток воды через колонку;
- второй - разницу давлений под и над мембраной.
Как то так....
Porter
15-12-2017 11:02
На входе и выходе колонки есть фильтра (сетка в трубке). В камере были непонятные мелкие огрызки + не полный концентричный след на мембране. Вангую, что шайба не всегда была пластиковой. рёв в три ручья Тупо корозия от воды уничтожила ее.
Колонку поставил, работает. Нарушений на два криминала... Что мог - исправил, предупредил, объяснил, показал. Аргумент стандартный злость -- "10 лет же работало! а газконтору не пускаем" . Перекрестился, вытер отпечатки пальцев и удалился...
Напор малый - регулировка монопенисуальна. Работает и ладно...
* такого мелкого, почти игрушечного газового девайса увидел впервые улыбка Удивила простота и таки надёжность китайской поделки. ** сабж питается от двух батареек 1,5В ! которых хватает на многие годы шок
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Dion JSD 05WF не видит протока.
  • DION JSD10D не стартует
  • Водоподогреватель DION ВПГ-20 нет стабильной работы
  • Водоподогреватель DION JSD 10-нет стабильного поджига
  • Газовая клолонка DION JSD 08 D /турбо/ замена блока розжига
  • Колонка DION JSD10F турбо . Не открывается газовый клапан.
