Юрий Авто Бойко Новичок Сообщения: 19
нет стаб. розжига, может погаснуть. датчик протока воды закорачивал-- нет улучшений -- отпадает. иногда при розжиге дает 2 - 3 искри и снова перезапускается турбина хотя . датчик протока воды закорочен. может работать 2-3 дня нормарьно. давление воды отпадает - дом с подкачкой.
где искать, БП то не отдельно |
Krende Горец Сообщения: 1506
Юрий Авто Бойко, для начала профиль заполни полностью. Город проживания, род занятий, тогда и разговор получится.
Колонка твоя или помогаешь кому? |
сегодня, при попытке розжига пропадала искра. потревожил провода пресостата( там жгут) вроди искра стабильная стала. обжал разъемы, пусть так поработает , долго ли?сегодня, при попытке розжига пропадала искра. потревожил провода пресостата( там жгут) вроди искра стабильная стала. обжал разъемы, пусть так поработает , долго ли? |
Юрий Авто Бойко, проверь прессостат на сопротивление при замкнутых контактах. |
мало того в цепи мерял ток (на потери в соединениях) не увидил ничего.сейчас дома, клиент не звонил еще
с 9-20
Добавлено 05-01-2014 13:49
не долго музыка играла... |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Юрий Авто Бойко, Сфотографируй верхнюю часть над турбиной, что, как и куда включено (в смысле выхлопа). Может там проблема. |
"хороший стук опытный глаз заметит"
теперь идет постоянная искра и пламя горит тоько это время т.е. 3-4 сек.
не видит пламя. много проверил, затем на другом адресе взяли размороженого китайца... короче заменили только бу на бп+бу( роздельные) все пошло. и как думать на долго ? тему закрывать? ведь датчик пламени не менял.
позже кину фото , тогда и закрою. |
"ты не поверишь." снова..
когда было -(... постоянная искра и пламя горит тоько это время т.е. 3-4 сек. не видит пламя) я закорачивал протока. сегодня же "вылез" микрик на протоке.
взял с донора.
как и в жизни - из сел везут в больницу только уж когда накопилось, совсем плохих...
так и в моем случае искра 2-3 раза-перезапуск результат микрика - постоит ночь "и того ...летальный исход" |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3388
Юрий Авто Бойко, Лебедь - родыч ? |
| Konstantin_18 писал: | | Юрий Авто Бойко, Лебедь - родыч ? | а выше сказано, что микрик исправный, закорачивал... |
это делалось с "родным БЛ. УПРАВ. далее его сменил т.к.он не видел пламя, не мог же дребезг контактов микрика привести с невидению пламени .
а вот менял микрик потому что уже не стартовала турбина
сейчас сам звонил-работает
спасибо что реально помогаете докопаться до истины.
еще посоветуйте - нет стаб. розжига(а именно иногда включается пламя искра итключается но турбина не возобновляет работу,
Добавлено 09-01-2014 12:26
продолжаю: термостат-не отключает газ, команда маностата(дион с открытой камерой сгорания)тем порядком(турбина стоит) и только закрытие воды "тушит"колонку, включает турбину(на продув??).
было два случая раньше с последствиями-меняли на новую.
ВОПРОС ОТКРЫВАТЬ новую тему или сменить бл.управл,а лучше на колонку с закрытой камерой сгорания и закрыть тему.
ПАЯТЬ Б.У НЕДОПУСТИМО это даже не колхоз... |
не зря же горгаз(наш) не допускает в эксплуатацию такие колонки при новых монтажах( да они и "размораживаются" с хорошей вытяжкой быстро) а как "прихватит" электроклапан газа, а камера открыта... ужас.но заставить абонентов сменить колонки не может(а жаль...) описываю для гостей сайта - пусть быстрее избавляются старья хоть и рабочего. |
