[ Тема закрыта ] Digital dle-1621 не включается.
freid
13-10-2014 12:34
Шасси - LA.M182VG.B3
proc - MST6E182VG-LF-Z1;
tun - TNF903SHR-BF-1;
panel - LTN156AT05;
Flash Memory - W25Q32BV;
audio - 1517P. Питание выносное 12в.
Не вкл, индикатор ДР горит. Принесли уже третий ап-ат ... и все с одним дефектом - "вылетает" DC-DC код AB1U. Напряжения соответствуют м.с. питания (крен), на флеш 3,3в., пульсаций нет, проверено осцилом, общения с флешью нет. Похоже на проц. Флеш перепрошивал, без результатно.Вместо AB1U ставил LM317 ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4321662&highlight=ab1u*#4321662 - спасибо iv-9, rammer ), подавал 3,3в получил 1,3в.. На пульт и кнопки не реагируют. Может что еще проверить ... транзисторы прозванивал - целы. Кто нибудь сталкивался с такими леликами?
13-10-2014 12:50
freid писал:
после вылета какое напряжение с нее перло? Если 0, то недолечил. Если 12В, то смотри что нужно менять поле нее, может все подряд.
freid
13-10-2014 13:14
Судя по дорожкам, то напр. поступает с нее на проц (подается снизу платы под процем), с м.с. по факту 0 и звонится 20 Ом, выпаял, короткого нет, впаял LM317, пошло 1,3в. но все равно не "зашевелился", никаких общений ...
nsn
13-10-2014 14:04
freid писал:
freid писал:
И закипел,скорее всего,как утюг.
freid
13-10-2014 14:08
да нет ... я ж говорю, никакой реакции, если бы грелся, отписался бы!
Vadim6019
13-10-2014 15:00
eeprom - W25Q32BV;
Vadim6019
13-10-2014 17:39
Прошиву где брал? Не отсюда?
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/digital/digital_dle1920_la_m182 ...
freid
13-10-2014 21:58
был рабочий ап-ат! слил с него! ... одна партия!!!
freid
14-10-2014 09:39
если надо, выложу ... видел с такими же названиями ап-ты на сайтах, но состав другой!
15-10-2014 08:27
freid, пора мерить уже падения напряжения на переходах диодов, включенных транзисторов. Где то есть сильная утечка. Осцил не помешал бы.
service
13-12-2014 21:51
Спротивление проца по питанию 1,2 В должно быть около 760 Ом (в идеале)
Если не так ( в любую сторону отклонение), и флеш прошил, то -процу хана.
Бывает , что процы работают и с большим отклонением от указанного спротивления.
Но в рабочем проце - сопротивление - 760 Ом.
freid
13-12-2014 21:53
service, что ... встречался? лежат три штуки ...
service
13-12-2014 21:54
в личке читай
Vladislav_
гуляйтигр
13-12-2014 22:58
freid, ты понятней можешь писать в плане spi ? Кстати эти процы весьма прилично греются при выходе из строя ( в грозовых в моей практике - палец не удержишь) MST6E182VG-LF-Z1 - он стартует при подачи напряжения питания ? на кварце есть генерация?
freid писал:
eeprom - W25Q32BV;
это далеко не EEPROM Serial Flash Memory - W25Q32BV
service - в плане сопротивления проца ( 760 Ом) - это не показатель - по току потребления ещё можно судить, но по сопротивлению неизвестно каким прибором и с каким входным сопротивлением - думаю будут показания весьма не ординарные......
weo
14-12-2014 06:14
freid,
Шасси - LA.M128VG.B3 1352 (LL-RE01-110723-001)?
исправь название LA.M182VG.B3
freid
14-12-2014 13:37
в общем ... три платы, R одного проца 30 ом, 2 - 340 и в обратном измерении 360, в 3 - 450 и 640ом. Работаю пока с одной платой - 3й. Ток в д.р. 0,27а ... проц еле теплый, но не реагирует ни на кнопки ни на пульт ... . На 2 плате, где R 340 *** 360 ом ... Ток 0.12a ... тоже никакой реакции на манипуляции ..... . То, что это R проца, однозначно проверено ... выпаивал, впаивал ...R не поменялось, т.е. если выпаяю проц, "короткое" пропадает ... таки камням пипец засветился!!!
Тему можно закрывать, но как решенную не могу ответить! Процессоры, сомневаюсь, что будут менять, досталась партия по дешевке ..... .
16-12-2014 07:11
freid, получен результат, закрой тему как решено.
kulek
Россиянин
17-01-2016 18:06
В продолжении темы
шасси это же
сопротивление по 1.2В в двух ящиках по 35 Ом
оба работают без проблем, процессор греется в пределах допустимого
третий аппарат, сопротивление около 800 Ом, процессор молчит.
monos
04-04-2017 16:54
Аналогичная история: 1,2V ток проца - 200mA. AB1UA сгорел. Заменил на LM317. Но, включения НЕТ.
ur3ec
30-11-2017 17:24
AB1UA сгорел. Нашел на плате планшета похожую шимку (ранее ставил в ROMSAT T2070 - DVB T2 - там их две штуки) обозначение H11Q), все работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Digital dle-1621 не включается.
  • Digital DL-42A6E не включается
  • OPERA 5 ” DIGITAL LCD TV (HT580-01) Нет общей синхронизации
  • Digital DL-19J80. После включения мигает основными цветами.
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LCD LG 26LG30R-TA не включается
