OPERA 5 ” DIGITAL LCD TV (HT580-01) Нет общей синхронизации
Caша
03-10-2008 23:02
OPERA 5” DIGITAL LCD TV , модель не указана. Надпись на плате HT580-01. Состав :
LC863324A-50Z0
AT24C04
LA76810A
LA7642N
TA8696F
LM2577T-ADJ
LM386
TDQ-3D1-5
Плата матрицы : PVI1001A,PVI…с наклейкой D5E-C80014, 74HC123D. Тип панели неизвестен.
Схемы родной нет , работаю по схемам HT580-P5 и HT580-26LA59, взятым с http://www.telemaster.ru/
После замены пробитого транзистора B772 (ключ деж.режима) и ремонта БП (замена пробитой LM2577T и литов) обнаружилось отсутствие общей синхронизации и с эфира и в AV-режиме (нижний рисунок). Синхронизация OSD тоже отсутствует. При подаче видеосигнала с выхода LA76810A на другой ТВ – синхронизация на другом ТВ есть. На плате матрицы с помощью подстр.конденсатора HPOS удалось улучшить качество синхронизации (присутствует «дергание» по строкам… вверху нижняя часть кадра, внизу верхняя…кадры не «бегут» - второй снизу рисунок) ) . Конденсатор этот пробовал менять. Питания все номинальные. LA76810A менял, обвязку ее проверял. Импульсы VSYNC и HSYNC на LC863324A-50Z0 приходят , амплитуда в норме , частота соответствует. Прошивку AT24C04 менял. На разъем S2(шлейф к плате матрицы - верхний рисунок) на в.3 импульсы кадровой частоты приходят. Если этот в.3 посадить на корпус – несколько изображений по горизонтали получается и кадры бежать начинают. На выводах 18,19,20 разъема S2 нет никаких сигналов (по схеме это сигналы U/D,L/R,P/N).
Выходит ,неисправность на плате матрицы ? Но на нее нет ни схемы, ни даташитов на м/с. Купить PVI… тоже негде. Что делать ? Может еще что проверить забыл ?
ПОИСК и АРХИВ прочитаны:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60267&highlight=t701b+ ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99257
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142614
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=146183
03-10-2008 23:33
Caша, смотри ЭТО:
26348. serj New: LCD OPERA люди помогите LA76810 -с этим зверем разобраться китайский LCD OPERA (типа MIYOTA) собран на LA76810A,LC863232B,LA7642 БЕДА такая - нет вертикальной синхронизации на V OUT пусто распиновка LA76810 есть ,где бы на неё функциональную схему найти(про полный даташит и не спрашиваю)
Alex-A-N New: В Erisson 2107 она есть с цоколёвкой.
michail New: re: Память перешить пробовал?
serj New: а кто богат на прошивку приметы такие:. OPERA OP-6006R, LA76810A, LC863232B, LA7642, 24C08A
Валерий New: re: LCD OPERA люди помогите LA76810 -с этим зверем разобраться если нет вертикальной синхронизации проверь на 18,25 выв. напряжение 12В, если меньше 11.8В меняй видеопроц, если есть смотри микросхему формирующую H,V не помню какая но ее не трудно вычислить
Логику, ее питание и транзисторы Q9,10,12 (по схеме в "скрепке") смотрел + обвеску?
Caша
05-10-2008 12:23
По даташиту на в.18 должно быть 8,24V,на в.25 - 5,1V.
У меня на в.18 - 8,04V, в.25 - 5,1V.
Неисправность была из-за неконтакта припоя с выводом резистора 27к , из-за чего сигнал SYNC, идущий на в.3 разъема S2, состоял только из "положительных" импульсов кадровой частоты . После восстановления контакта сигнал SYNC состоит из "отрицательных" импульсов кадровой и строчной частот.
Схема логики взята из схемы H-LCD702 с http://www.telemaster.ru/
KRAB , спасибо за наводку !!! одобряю
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» OPERA 5 ” DIGITAL LCD TV (HT580-01) Нет общей синхронизации
  • TV ЖК CHANGHONG LT3219P нет общей синхронизации
  • TV LCD OPERA OP-V701BA
  • Телевизор 10.4 TFT LCD TV OPERA V 920 A
  • LCD OPERA -автомобильный OP-565
  • OPERA OP-565 Зеркальное изображение
