Digital DL-42A6E не включается
comporator
04-01-2012 20:23
main: LPH11-42LLAT
WT 61P4
M24C64
VCT 49X3R F2 000
MST5151A-LE
TA 2024C
Inverter: KLS-42CP-A (master+slav)
OZ9981GN
Панель: LC420W02 LG.PHILIPS
Со слов владельца: долго включался, моргал...
Во время диагностики на дому: вкл. с пду или кнопок, но нет ни звука ни изображения, цыкает БП.
В мастерской: В БП после измерения ESR метром - заменены все (неправельные) литы. Проверены все питающие напряжения на БП: 5в деж., 3.3в, 12в, 24в, 33в, на С преконд. - 415в.
Все напряжения соответствуют написаным на плате.
На майне: проверены все стабилизаторы - все гуд, напруги как написанны на корпусах, так и дают.
Проблема: ТВ так же включается из деж. в раб. режим, но нет ни подсветки ни звука(только щелчек при вкл.).
Дополнительно: ставилась чистая 24с64, результат тот же.
На инвертарах проверены предохранители-(целые), литы ESR метром, напруги на инвертора приходят.
Чесно, с таким ТВ(Digital) невстречался, в поиске ничего не нашел.
По ходу, немного в растеряности, в каком направлении дальше копать?
Помогайте, у кого, что на этот ТВ есть. Только пожалуйста по существу, а то клиент уже и так весь мозг совокупил.
Прошу помощи
vovan_j
Гость 88.135.*.*
04-01-2012 20:37
Ну а команда на включение инверторов присутствует?
comporator
04-01-2012 21:48
5 вольт идет
05-01-2012 04:32
comporator писал:
цыкает БП.
comporator писал:
как подается на ткон питание?
comporator писал:
5 вольт идет
у инвертора куча входных и выходных напряжений. какие они все таки?
comporator
05-01-2012 08:46
На master приходит: +24в, корпус, +5в, +4.7в, на slav приходит: +24в, корпус, больше на инвертор ничего не идет, между собой master и slav соеденены шлейфом.
Добавлено 05-01-2012 08:52
на OZ9981GN инфы нет, инвертор походу philips, может у кого есть мануал или кусок схемки где видно что и куда должно приходить, кроме того, что я написал.
Nikolaevich_RC5
05-01-2012 10:02
Captain писал:
comporator писал:
У них названия есть. улыбка
Запитай инвертор от внешнего БП 24V ампер на 5, и попробуй немного изменять напряжение.
comporator
05-01-2012 10:08
Я прошу немного информации в виде "мануал или кусок схемки где видно что и куда должно приходить", думаю, что филипсойды имеют такую информацию, прошу поделится.
На счет названий, позже напишу, аппарат в мастерской....
vovan_j
Гость 88.135.*.*
05-01-2012 10:49
Нет Впервые вижу такую панель.Мало того,вобще на производство LG Philips панель не похожа.
Nikolaevich_RC5
05-01-2012 11:09
vovan_j писал:
Володя, есть такая панель - LC420W02 (SL) (A1). И даже инверторы на нее заказывал у ЛЖ, но делал Haier.
И именно на ней лампы зажигались при 24,5В. На 25В гасли.
Он мне весь мозг проел, пока вычислил. улыбка
05-01-2012 11:49
Captain писал:
comporator писал:
и после этого думаеш кто нить поможет? Куда я эти сигналы должен вставить? Что сложного на разъеме инвертора взять и прочитать надписи ВСЕ и соотнести этим надписям ЭТИ напруги?
vovan_j, часто такие панели пролетали, есть 2 транса на каждой стороне и эти трансы через баластные трансы раскачивают лампы по отдельности. Инвертор и корыто явно не лыжа филип.
comporator писал:
а с чего это ВЫ накинулись на инвертор? Скорее всего он тупо отключен.
Добавлено 05-01-2012 14:51
Captain писал:
сколько????
vovan_j
Гость 88.135.*.*
05-01-2012 11:54
Nikolaevich_RC5, Ну значит мне повезло,что не встречал эту гадость улыбка
Так критично? шок Может OZ обмануть попробовать.Вот нашёл у себя кусочек схемы с OZ9982, возможно =9981?
Nikolaevich_RC5
05-01-2012 12:19
vovan_j писал:
Может. Но я сделал 24.5В в блоке питания. Уже около года прошло, пока не вернулся.
Captain писал:
Игорь, это такая Лыжа, могу дать парт инвертора.
05-01-2012 12:24
Nikolaevich_RC5, по фото сторонний производитель, вроде кореец. А лыжа может и поставлять, что мешает торговать?
comporator
05-01-2012 13:26
Вот напруги с инвертера мерял цифровым мультиметром:
ON/OFF = 5.05V
VBR = 4.75V
GND = 0
+24V = 23.68V
vovan_j
Гость 88.135.*.*
05-01-2012 13:28
Captain, Всё-таки инвертор,Игорь.
Nikolaevich_RC5
05-01-2012 14:03
comporator писал:
comporator писал:
ON/OFF = 5.05V
VBR = 4.75V
GND = 0
+24V = 23.68V
Нормально все приходит, но
comporator писал:
+24V = 23.68V
Nikolaevich_RC5 писал:
05-01-2012 15:38
vovan_j писал:
Конечно Володя, но если нам еще скажут питание ткона, ваще класно будет.
comporator,
comporator писал:
но нет ни подсветки
comporator, как определил что нет подсветки? Может вспыхивают хоть кратковременно?
comporator
05-01-2012 15:51
Лампы даже не пытаются зажеться, напруга даже не шелохнется, т.е. такое ощущение, что инвертер не стартует, осцилом на выходах OZ9981GN ничего....
Лампы отлично видны с боку, не пойму причем здесь т-кон, если подсветки нет.
Nikolaevich_RC5, а что в твоем случае было? "И именно на ней лампы зажигались при 24,5В. На 25В гасли.
Он мне весь мозг проел, пока вычислил."???
05-01-2012 16:01
comporator, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131749#2857089
тока уровни уползли в сторону, как говорит Nikolaevich_RC5 Александр
Добавлено 05-01-2012 19:03
comporator писал:
а сразу видно есть ли верное управление с мозгов. гы-гы
Nikolaevich_RC5
05-01-2012 16:04
comporator писал:
Так написано же
Добавлено 06-01-2012 01:25
Что-то сдается мне, что невключение инвертора - это следствие.
И критичные у него значения не ±3В, а меньше, может ±1В, ну такой он по жизни. улыбка
А причина в БП, т.е. до аварии он выдавал 24.5В, а сейчас 23.68В.
comporator
05-01-2012 17:10
Угу, значит придется еще копать БП.
comporator
06-01-2012 21:28
Сегодня поигрался напряжением с внешнего источниа БП. Плавно изменял напряжение с 22 до 25 вольт, устанавливал и точно 24,5в, инвертор на подает ни каких признаков жизни...Первый раз с таким г...ом сталкиваюсь.
Nikolaevich_RC5
10-01-2012 05:15
comporator писал:
А до 27В?
comporator
12-01-2012 09:27
С 20 до 28в никакой реакции. недовольство, огорчение
asanik
12-01-2012 10:14
comporator писал:
Вот здесь наткнулся на эту OZ - http://www.go-gddq.com/upload/2009-11/09110510154656.pdf
юрий 72
13-01-2012 07:10
Ну а на саму OZ9981 питание и команда на включение проходят? Там бывает маленький предохранитель рвется из за кз в планарных конденсаторах. Эти КЗ хорошо устраняются литиевым аккумулятором от телефона через резистор 0.47 Ом:)
comporator
14-01-2012 08:40
нет, это конечно было проверенно изначально!!!
ALEX3708
22-01-2012 03:53
Что то не понятно неужели тяжело запитать инвертор отдельно,подать команду на вкл.и осликом посмотреть как ведет себя OZ9981.Даже если лампы неисправны на ключах увидиш генерацию затем стоп.Если ТВ включается и не уходит в аварию миганием светодиода, тогда на экране должно быть изображение с попощью фонарика можно увидеть.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Digital DL-42A6E не включается
  • Digital dle-1621 не включается.
  • OPERA 5 ” DIGITAL LCD TV (HT580-01) Нет общей синхронизации
  • Digital DL-19J80. После включения мигает основными цветами.
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LCD LG 26LG30R-TA не включается
