DIGITAL 21BM22 Зайчик ловит морковку.
MIRIT
06-03-2013 10:50
Состав : CH08T0606 8821CSNG5BE5,24C16,TA1343NG,D1651,STR G5653,LA78040,BSC60U
И что делать с этим зайчиком ловящим морковку.Все перепробовал что здесь писали.Память перешивал и чистую ставил.Подкидывал проц с рабочего шасси такой же.Плату кина подкидывал,потому что экран темный.Зайчика вижу когда ускор.добавляю,а он все ненаесться морковки.А кинескоп светиться как будто совсем подсевший.
козак
06-03-2013 11:07
MIRIT, Выпаяй кнопки, а дальше "родным" пультом все сделаешь .
БВК
06-03-2013 11:10
MIRIT писал:
что экран темный
Он в режиме ФМ-радио у тебя , потому и заяц
козак, опередил, кнопки на морде менять
MIRIT
06-03-2013 11:18
Кнопки выпаевать необязательно они на разьеме,ну сейчас пробую еще разок.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
06-03-2013 11:25
БВК, без антены, тоже зайчик будет улыбка
MIRIT
06-03-2013 11:34
Отстегнул зображение есть.Ускоряющий регулируеться а кин. как будто севший совсем.
Добавлено 06-03-2013 10:38
Ускор.добавил до 550в..На катодах 165в.На контактах платы кинескопа RGB 1.5v и 9.5v питание.Это что нужно шасси другому кинескопу подкинуть
Евгений373
Гость 85.172.*.*
06-03-2013 11:53
MIRIT, в пользовательское меню зайди и посмотри в каком положении "крутки" по изображению.
MIRIT
06-03-2013 12:02
Евгений373 писал:
Там все по полной и все регулируеться.После обеда буду пробовать на другом кинескопе.Клиент говорит вышел на 5минут зашел телик не работает.Перешел в деж.режим.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
06-03-2013 12:09
MIRIT, 165 вольт на катодах - слишком многовато. Плата кинескопа там слишком навороченная. Кинескоп можно проверить, замыкая катоды на массу. Также нужно проверить цепь ABL
БВК
06-03-2013 14:14
MIRIT писал:
Накал мерял ?
Евгений373 писал:
или тестером эмиссию замерить
козак
06-03-2013 14:54
MIRIT, Раз кнопки отстегнул - добавь с пульта яркость , контрасность . (кнопки заплыли в неизвестном напрвлении!)
фазилов
08-03-2013 16:30
Евгений373 писал:
Действительно многовато. Может уже до тебя в сервисе лазили?
Насчет эмиссии можно кратковременно дать поднакал и посмотреть
или
Евгений373 писал:
катоды на массу.
холявщик
Вованыч
08-03-2013 17:11
фазилов писал:
фазилов,а причем сервис к току на катодах?
MIRIT
09-03-2013 00:34
Нашел время сегодня,подкинул шасси к другой коробке.Нормально все работает.Все хорошо показывает.Кинескоп сдох.Звонил клиенту,его слова:сидел смотрел потихоньку начало темнеть пришлось выйти на 5минут,зашел телик не показывает.Телику всего год.
Коля
09-03-2013 00:37
MIRIT, когда это клиенты говорили правду? Нет Ему кажется, что если он ничего не трогал, то и ремонт выйдет дешевлее.
MIRIT
09-03-2013 00:38
Тел. куплен в маг-не.Но похоже это я так думаю собран не понятно где.Возможно кин. был старый и простреленный.На задней стороне теле-ра написано Сделано в P.R.C.
Добавлено 08-03-2013 23:51
Коля,так то оно так.Но люди еще привыкают к такому экрану.Может у моего клиента он давно подсел.Как то одному после ремонта говорю,у вас кин.подсевший,а он мне:нет там экран новый,ему 10 лет. помираю со смеху!
холявщик
Вованыч
09-03-2013 11:17
MIRIT, а теперь проверь на замыкание кин. в этих шаськах оч. часто такое происходит.
MIRIT
11-03-2013 13:41
Поменял кинескоп.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DIGITAL 21BM22 Зайчик ловит морковку.
  • Digital 21BM22 включается и включается
  • LG-25Q45RQ, не ловит каналы.
  • CUC1822 --- ловит не все каналы.
  • Panasonic tc-21l10r не ловит каналы
  • Erisson 2106 не ловит каналы
