Цифровая фоторамка Digdlife. Не реагирует на кнопки
c0der
17-03-2010 12:50
Доброго времени суток! Проблема такая. Принесли цифровую фоторамку. Сказали, что поработала и потом задымилась и вырубилась.
Разобрал. Поменял 5 взорвавшихся электролитов. Рамка включилась, но не реагирует на нажатие кнопок (ENTER, EXIT, MODE и др...), так же не реагирует на нажате кнопок на ПДУ. Но не на все! На вкл\выкл, CLOCK и еще одну-две кнопки реагирует нормально.
Плату осмотрел - все вроде визуально нормально.
Состав платы вот такой:
Проц: SPHE8202D
Память: K4S64
Флеш: EN29LV800AB-70TCCP
Andrei Andreevich
17-03-2010 13:51
Сами кнопки звонили ? Кстати можно качественную фотографию платы с 2х сторон в студию!...
c0der
17-03-2010 20:35
Кнопки не звонил. Не уверен, что дело в них, т.к. с ПДУ тоже команды отвергаются....
Прошу прощения!!!! В первом сообщении я нописал, что устройство не реагирует на нажатие кнопок.... Я не правильно выразился. Аппарат при нажатии любой кнопки на мониторе высвечивает надпись "Invalid command" (или что-то подобное...). Завтра всё точно напишу.
P.S.: Фотки платы завтра сделаю.
P.S.S.: Мне что-то кажется, что может прошивка покривела......
c0der
18-03-2010 09:52
Вобщем, вот 2 фотки этого устройства. Если качество снимков нужно еще лучше, я потом цифровик хороший возьму и сфоткаю
Andrei Andreevich
18-03-2010 20:18
Такие фотки где невидно маркировок и номиналов бессмыслены, так же желательно цветом пометить то что было меняно и уже проверено!
Добавлено 18-03-2010 20:19
От кривой прошивки 5 электролитов не взрываются...
c0der
18-03-2010 20:19
Понял! Завтра все сделаю.
c0der
18-03-2010 21:26
Andrei Andreevich писал:
Это-то само-собой гы-гы
Я к тому, что возможно был какой-либо скачок напряжения, из-за которого покривела прошивка либо что-то с флешкой стало.... Хз короче говоря....
c0der
19-03-2010 13:55
Вобщем, вот фотки с цифровика (сфоткал максимально крупно, как мог).
Красным обведены емкости, которые менял (220мк х16в)
Вот пара фоток общего вида изделия:
Больше ничего не менял. Диоды-транзисторы проверил вроде все.
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
19-03-2010 16:41
Тут либо внешний блок питания вразнос пошел,либо клиент кЕтайское г... сунул вместо родного блока,последствия могут быть весьма печальные,вплоть до мусорного бачка....
недовольство, огорчение гы-гы
c0der
19-03-2010 20:30
gavrykgsm, блок не пострадал гы-гы Замерил напругу на нем - в норме. Осциллографом еще в него ткнул на всякий случай - форма сигнала на выходе БП тоже терпимая.
Вобщем, попробую-ка я на него флеш найти и "махнуть" ее не глядя гы-гы
Список форумов» Другая аппаратура» Цифровая фоторамка Digdlife. Не реагирует на кнопки
  • Цифровая фоторамка Noname. Не включается
  • Цифровая фоторамка-слетела прошивка
  • Фоторамка TF-138
  • Фоторамка TF-138 не прошивается.
  • Фоторамка Genius DPF-A02 crystal
