Не запускаеться.Питание 12в 5в присутствует.В динамике при включении присутствует шум, если прислушиваться.При включении моргает и сразу гаснет индикатор чтения фоторамкой данных(красный).Экран признаков жизни не подает(матрица LQ104V1DG83).Схема питания подсветки запитана .Замер батарейки(см на фото) показал 2,7 В...по идее 3,3 вольта должно быть.Замена естественно ничего не дала.Память hynix.Выпрашивание у тайваньцев дампа прошивки закончились ничем.Модель снята с производства.Присутствуют следы пайки кварцев на плате.Вобщем не знаю что с этим трупом делать.Какие у кого предположения решения есть поделитесь.Спасибо!
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
