Vitalik2 Участник Сообщения: 667
Потребления тока 62mA, не какой реакции на кнопку включения, сопротивления между клеммами в отсеке для батарей 80 Ом в обе стороны, отсоединил основную плату от всего остального потребления и сопротивления не изменилось.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении начать поиск неисправности КП или ЦП, и реально ли найти схему на него. |
atoitm Участник Сообщения: 60
в нем надо центральную плату менять..... других выходов нет, плата неремонтопригодня...это у них типовуха |
larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 525
сними dc-dc и посмотри. скорей всего в нем дело |
| larry8000 писал: | | сними dc-dc и посмотри. скорей всего в нем дело |
Я в терминологиях не селен.
dc-dc контролер питания? |
Mayor Участник Сообщения: 972
Во блин, он что гвоздями к плате прибит?
На фене 350 градусов на нижнем подогреве 250 а он даже не шевельнется.
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5586
Vitalik2, на нижний ставь 300, а для фена нормально, и не торопись, ничего с платой не будет. А контроллер скорее всего с железным брюхом, так что снимается тяжело, особенно если на безсвинцовом припое |
В том то и дело что на нижнем максимальная т. 250.
Установленный МАХ 1567 можно будит в место него установить МАХ 1566?
Добавлено 20-06-2009 11:39
Снял КП КЗ ушло, меряю на самом КП есть КЗ (80Ом в обе стороны).
Добавлено 20-06-2009 11:58
Все поиском перерыл не могу даташит найти не на 1566 не на 1567.
А спалить рабочий КП как то не охота тем более в продаже на скока я понял нейти почти не реально. |
Заменил КП, результат при нажатии на кнопку включения фотик кратковременно потребляет 0.3А и все больше не каких признаков жизни.
Судя по плате и мануалу 1567 и 1566 аналоги, правда когда подключал питания перепутал плюсовку, но вроде бы нечего не вышибло, защитный диод цел, на КП КЗ нет.
Подскажите, где собака зарыта ?
MAX1566/MAX1567
http://www.datasheetarchive.com/download/?url=http%3A//www.datashe ... |
| larry8000 писал: | | это без объектива? |
Нет с объективом, и всем остальным (дисплей и тп). |
К стати забыл написать сначала при нажатии кнопки кратковременное потребления 0.3А но потом был момент когда нажимаешь кнопку и ток потребления 1А пока кнопку не отпустишь, потом сходил на перекур аппарат просто пролежал минут 5 на столе и обратно все стало как было кратковременное потребления 0.3А.
| larry8000 писал: | | а без него? |
Без объектива и дисплея тоже самое. |
а если откл еще и вспышку |
там не в КП дело...перепробывал таких делать шт 10 (КП менял с заведомо рабочей централки и другие чипы подкидывал с нее же, и ни один не поднялся, там по всем прикидам процессор не заводится... |
| atoitm писал: | | там не в КП дело...перепробывал таких делать шт 10 (КП менял с заведомо рабочей централки и другие чипы подкидывал с нее же, и ни один не поднялся, там по всем прикидам процессор не заводится... |
Сейчас после замены КП возможно и проц, но КП явно выбит был выпаял КП и не посредственно на нем мерил, КЗ есть именно по входу питалова КП. |
