санчес Участник Сообщения: 98
Доброе время суток! Помогите пожалуйста разобраться с фотоаппаратом Panasonic DMC LS-80 не включается, его шмякнули об пол. когда включаешь в режиме фото ведет себя не одекватно выезжает обьектив потом заезжает и тут опять выезжает и на этом все стопорится,изображения и подсветки на дисплейе нет, а в режиме просмотра изображения подсветка загорается но нет изображения, ставишь новый дисплэй такая же ситуация, прогревал процессор без изменений. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2070
санчес, там не прогревать,а реболить надо. |
vth Участник Сообщения: 2660
И это ни разу не самсунг. |
Mayor Участник Сообщения: 971
| vth писал: | | И это ни разу не самсунг. |
Он не знает как пишется панасоник.  |
извиняюсь за ошибочку  |
retx Участник Сообщения: 1904
проц и др бгашки прогревай с покачиванием, и будет счастье
если нет межслойных дефектов платы конечно
з.ы. (объектив тоже скорее всего чинить надо) |
atoll Участник Сообщения: 620
вначале объектив проверить надо было. |
atoll, обьектив отрабатывает все затворки открываются |
прогрел плату дисплей заработал, ток родной мертвый, теперь появилась проблема постоянно через секунд 7 вылазиет надпись ВЫКЛЮЧИТЕ ФОТОКАМЕРУ И СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ., что это еще и прошива глючит или по железу что т не то? |
санчес, смотри автофокус в объективе. |
Иван Зенин, а как автофокус может влиять на это? |
Или оптический стабилизатор.За эти 7 секунд снимок сделать можно? |
val_se Участник Сообщения: 544
| санчес писал: | | Иван Зенин, а как автофокус может влиять на это? | в общем то на прямую и влияет если не выходит линза. |
Иван Зенин, да пару кадров снять можно, ток вот еще не переключается на вспышку пишет вот что ВСП. НЕ ИСП. С КОР. СЪЕМ. как я понимаю что не исправность коректора съема. или можно расшифровать еще по другому? |
Скоростная. А виноват стабилизатор. |
обьектив разобрал все пропоял все прозванил, ставлю включаю а он все так же пару кадров делаешь и все с начала ВЫКЛЮЧИТЕ ФОТОКАМЕРУ И СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ |
санчес, линза оптического стабилизатора должна свободно перемещаться в двух плоскостях,без заеданий.Также необходимо проверить целостность его шлейфа,не оторваны ли катушки,датчики и на месте ли магниты. |
bvd Участник Сообщения: 356
просмотри коды ошибок, сам лично уверен, что в стабилизаторе дело. у самого лежит panas с оборванным шлейфом OIS, ведёт себя аналогично. |
bvd, шлейф целый, датчики целые, мгниты на месте все четко что еще ему надо не пойму а вот код ошибок не могу прсмотреть чтот не получается выйти в это меню делал так как описано в инструкции • 1. The temporary cancellation of initial setting:
Set the recording/playback switch to “[ Recording mode ] (camera mark (UP))” and press the mode button to select [ NORMAL
PICTURE ]
While keep pressing [ E.ZOOM ], [ MENU ] and “[ UP ] of Cursor button” simultaneously, turn the Power on. |
добрые люди перекатал процессор, обьектив рабочий и всеровно высвечивается вот это ВЫКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ И СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЁ, помогите пожалуйста что может быть? или всетаки трещена в плате гдет. |
