Цифровой фотоаппарат "Panasonic DMC-LS60" не включ
apx1
29-04-2009 20:30
Принесли цифровой фотоаппарат "Panasonic DMC-LS60".
Со слов клиента были вертикальные цветные полосы на дисплее.
После того как вытащили аккумуляторы, проверили и вновь поставили, фотоаппарат перестал включаться. На кнопку On-Off
не реагирует, постоянно потребляет 120 мА. Следов влаги на плате не обнаружено.
Si-MACHINE
30-04-2009 05:45
apx1, этот аппарат страдает дефектом межслойных соединений платы MAIN . Дефект имеют только платы с номером партии «0707» и «0724». Данные платы не подлежат восстановлению и заменяются! А первый симптом такой же как и у тебя - полосы на дисплее. Некоторые ошибочно считают, что виновата матрица. Так, что посмотри номер своей платы, если совпадает -в сервис!
НиконовВС
30-01-2010 22:30
Si-MACHINE, Если гарантия закончилась,меняют-ли плату бесплатно, вертикальные полосы по дисплею.
НиконовВС
31-01-2010 10:59
На LS 60 серия 0724, на LS 70 серия 0707,принесли ранее,погас без видимых причин.
НиконовВС
27-02-2010 16:13
Si-MACHINE,Ответьте пожалуста, меняют-ли платы этих серий в АСЦ бесплатно.
Wlad
06-03-2010 11:15
НиконовВС, отвечу вместо Si-MACHINE, ПАНАСОНИК ничего и никому бесплатно не меняет. За 10 лет работы не было ни одной акции по замене чего либо, даже включая соневские матрицы, акции на которые проводили практически все производители камер.
НиконовВС
06-03-2010 21:23
Wlad, Спасибо за ответ, но я получил информацию ,что платы этих серий меняют АСЦ бесплатно.
таракан
08-03-2010 07:24
НиконовВС писал:
не просто меняют, а обязаны произвести весь ремонт бесплатно. это написано в сервисном соглашении и выпущенном бюллетене.
deltov
09-03-2010 12:20
Поправлю немного Wlad - акция по замене соневских матиц у панаса была. Но поскольку система работы у панаса в вопросах вознаграждения и отчётов по отношению к сервисам построенна немножко через ж... , то естественно АСЦ данную акцию умалчивали. А так да, Wlad абсолютно прав - панас никому ничего бесплатно ни-ни.
Для НиконовВС, принцип прост - есть гарантия на аппарат, то бесплатный ремонт и как следствие полностью рабочий аппарат. Нет гарантии - свободен. Только за деньги.
Вопрос наличия знакомых в АСЦ здесь не рассматриваем.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Цифровой фотоаппарат "Panasonic DMC-LS60" не включ
  • Цифровой фотоаппарат CANON PowerShot S45 - ошибка "E18&
  • Цифр.фотоаппарат "Panasonic".Нет изображения.
  • Olympus SP560 стук при включ., "ошибка зума" на эк
  • Фотоаппарат "CASIO EX S-500". Может у кого дохлый
  • Фотоаппарат Premier DM-5331 "Ошибка 2"
