alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2821
В данном фотике отказал мотор затвора. Аккуратненько снял плату
мотора, отпаял шлейф и провода, добрался до мотора, не трогая положения поводка и кодера. Мотор пичинил.
Вопрос в следующем:
1. есть ли правили сборки (установки) мотора на его плату?
2. как правильно установить плату мотора на место,чтоб белый поводок попал на свое место?
Фотики НИКОНА не основное в ремонте, поэтому не хочу лопухнуться. Кто поможет советом? |
IGA Участник Сообщения: 506
alekarp, особо сложного ничего нет, ставь привод по меткам,ставь поводок в клещи(их нужно немного раздвинуть, они подпружинены),чтобы окончательно поставить на место нужно нажать на железный рычажок привода диафрагмы.Сними затвор,он ставится потом.Когда поставишь привод крути красную шестерню,до конца что-бы зеркало поднялось вверх,в этом положении ставь затвор. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
на него даже репэйр мануал есть. Там все просто, отвести и защелкнуть металлическую деталь которая на белой шестерне, а защелка с обратной стороны. А потом уже ставим чтобы поводок попал между этими клещами механизма.
Добавлено 06-12-2011 12:11
Страница мануала |
alekarp, привод после сборки можно проверить,проверни его от начала до конца за красную шестерню, шестерня с поводком должна делать полоборота. |
ПАПА Участник Сообщения: 697
| I.Boneman писал: | | на него даже репэйр мануал есть. Там все просто |
На первый взгляд просто.... пока ручками сам всё не покрутишь хрен поймёшь.
Когда делал первый такой аппарат всё получилось как-то само собой, моментально. Второй раз крутил очень долго, недоумевал, как это ранее так легко получилось.
Всё правильно пишет IGA, насчет затвора... |
СПАСИБО! Не ожидал такого энтуазизма. Все просмотрю и буду пробывать,обязтельно сообщу результаты |
alekarp, не большое дополнение, лучше нажать на рычажок диафрагмы и зафиксировать соленоидом, как на мануале(рука будет свободна), я в принципе делаю как писал в верхнем посту. Первый раз как собирал, привык что-ли  |
Потренировавшись на бракованной шахте, все понял и решил проблему.
Всем огромное спасибо!  |
