Как правильно разобрать объектив фотоаппарата Casio EX-Z1050
Sernat
01-07-2011 14:29
Проблема в следующем: при съёмке в помещении и в местах с недостатком освещения снимок получается нормальным, при съёмке на солнце или очень ярком свете снимки получаются тёмные, хотя перед съёмкой изображение на дисплее нормальное. Возникло предположение, что возможно проблема кроется в диафрагме, по словам клиента было попадание морского песка.
Объектив до конца разобрать не смог, модуль диафрагмы и затвора удерживается тремя пружинами. До этого ни разу мне не приходилось разбирать обектив подобной конструкции, какие есть особенности в снятии с этих пружин и какие трудности при установке на место этого модуля?
Внутри объектива виден песок
SauliusFoto
01-07-2011 14:53
Sernat, никаких проблем... Кажется надо разобрать "мордочку", снять перднюю линзу - откроется подход к пружинкам... Выкручивается весь этот узел в перед. Перед этим надо снять декоративное кольцо с тубуса....
Sernat
01-07-2011 17:12
Спасибо, попробую, завтра.
GRAFF_S
01-07-2011 22:05
Sernat, вот только, ради Бога, засними процесс разборки на фотик или поставь метки, дабы потом других вопросов не вознило улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Как правильно разобрать объектив фотоаппарата Casio EX-Z1050
  • фотоаппарат casio ex-f1 как снять и разобрать объектив
  • ЦФК Casio EX-Z1050 , не включается.
  • Особенности фокусировки на Casio EX-Z1050
  • casio ex-z1050 ет руского языка
  • ЦФК Casio EX-Z1050 забывает настройки
