riv Участник Сообщения: 165
При установке батареи мигает часто часто светодиод красным и все.
Плату осмотрел , элементики проверил. Замыкал батарейку(делал сброс).
За всю практику второй касио в ремонте.
В полном стопоре даже незнаю, что еще посмотреть.Может прошивка слетела ?  |
mr.diletant Участник Сообщения: 46
А с каким дефектом принесли 7 |
с этим дефектом и принесли . |
VITO Участник Сообщения: 410
следов падения нету, хозяйка тоже не сознается , говрит что работал работал и отказал. VITO, спасибо за мануал попробую войти в тест мод. |
mpnik Гость 213.138.*.*
Здравствуйте. Случилась подобная история. Аппарат не ронялся. Просто положил на полку в включёном состоянии с выдвинутым объективом. Прошло не больше 1-2 минут поправил объект съёмки и вернулся за ним. Когда взял в руки, аппарат "завис" не на какие кнопки не реагировал. Пришлось вытащить аккумулятор. После возвращения аккумулятора на место, включился, задвинул объектив и отключился. На повторные нажатия кнопки включить не реагирует. Постоянно мигает красным. Причём мигать начинает как только вставишь аккумулятор (без нажатия кнопки включения), сначала 1раз зелёным, затем постоянно красным. В тест мод не выходит. Ни на какие клавиши не реагирует.
Кто поможет, что это? И как лечится?
Заранее Спасибо. |
Kompas Участник Сообщения: 161
На проблемы в прошивке похоже. Первопричина непонятна. Скорее всего, вспышки на Солнце. |
Роман15678 Новичок Сообщения: 4
Просто мигает красный светодиод, и после этого ничего не происходит, просто мигает и всё? Если просто мигает, то можно попробовать перепрошить, если не помогло, то только менять плату. |
dimagsm Новичок Сообщения: 16
Добрый день.Имеется Z1050 пришел с разбитым дисплеем.при включении мигает зеленый светодиодом и не вкл при этом издает непонятный звук но стоит нажать кнопку меню как выдвигается объектив.Вопрос таки должно быть или это такой глюк .Заранее спасибо |
Sergetz Новичок Сообщения: 3
Уважаемые Форумчане!
Почти 4 года верой и правдой служил EX-Z1050, просто как "часы", да и часы в нем.
Но вот пару недель глюканул. При каждом включении требует ввести язык, время, дату ...
Т.е. при каждом его выключении забывает все настройки .
Помогите советом: Что это может быть? Есть ли у фота внутреняя батарейка питания памяти или может это глюки прошивки? Как с этим бороться? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5440
mpnik, dimagsm, Sergetz, вам что, групповое предупреждение вломить ??? Или забанить на неделю для чтения правил ??? Еще один пост в чужой теме и вам капец  |
