фотоаппарат casio ex-f1 как снять и разобрать объектив
прокоп
09-06-2017 21:00
перестал включатся. при включении в объективе слышны потрескивания. видна какая-то внутренняя деталь, попавшая под линзу (на фото). как разобрать дальше, чтобы снять объектив с шасси и как разобрать сам объектив.
TED
09-06-2017 22:39
Сфотай нормально , вида сзади нет.
GOSHA
10-06-2017 00:03
Что мне интуиция подсказывает что серая и черная части корпуса должны разъединиться.
MaxHot
10-06-2017 02:08
прокоп, Под резиновым кольцом смотрели?
Или так?
прокоп
10-06-2017 06:18
под резиновым посмотрю, не знал что снимается оно. там пластик должен рассоединятся- что для вспышки с корпусом для акб и круглый перед кольцом, они две разных части. фото сзади приложу.
прокоп
13-06-2017 23:31
под резиновым кольцом сцеплены в защелках два пластиковых кольца. может кольцо на объективе откручивается, там есть технологические выборки металла. запросил сервис мануал, никто пока не ответил.
olmak71
14-06-2017 06:20
прокоп писал:
Напрашивается вариант их выщелкнуть. Возможно, что отойдет передняя линза в сборе.
прокоп
14-06-2017 06:48
не-не. я зубочистками расцепил все защелки, у них нет хода по размеру. передняя линза не должна откручиватся? там есть пазы, может для спецключа? и пластик под вспышку и корпусной пластик две разные детали, они как-то рассондиняются. там есть панелька с 3 кнопками. мож она поддевается?
olmak71
14-06-2017 08:19
Шильдик пробовали отлепить с передней линзы?
SauliusFoto
14-06-2017 09:47
olmak71, +1.
прокоп
15-06-2017 06:39
попробую. а сервис мануал в природе существует на этот фот? я запросил в разделе схем, пока тишина((
olmak71
15-06-2017 08:26
прокоп писал:
Вот сами как думаете, фото из поста SauliusFoto выше, оно откуда? Только есть одна незадача, не знаю как с этим у Casio, но в большинстве СМ этапы разборки самого объектива не расписаны, предполагается только их замена.
SauliusFoto
15-06-2017 13:14
прокоп, существует. Но olmak71 прав - по разборке линзы ничего там нету. Только замена целиком.
прокоп
15-06-2017 17:25
ну, значит замена. разобрать до конца нужно. в фоты не разу не лазил так глубоко, будет какой-то опыт)
olmak71
16-06-2017 06:09
прокоп писал:
ну, значит замена.
Вот только где такой объектив на замену взять решили уже?
прокоп писал:
Не для начинающих эта модель...
GOSHA
16-06-2017 12:06
найти объектив имхо будет легче,чем потом настроить на коленке кривую фокуса.
olmak71
16-06-2017 13:02
GOSHA писал:
Я ни на Ебэй, ни на Али не встретил такого. Редкая птица.
GOSHA
16-06-2017 14:56
olmak71, я тоже смотрел и не нашел. Но сервисные прибамбасы для настройки еще менее реально найти. Учитывая что на некоторые Casio вместе с объективом шла дискетта с параметрами,которые надо в мэйн прописать.
SauliusFoto
16-06-2017 16:33
Ох сколько этих дискет в свое время набралось.
olmak71
17-06-2017 07:08
GOSHA, мы же понимаем, что зачастую можно поменять с донора лишь поврежденную деталь, не доводя до перенастройки, дело лишь в навыках и опыте.
GOSHA
17-06-2017 14:46
olmak71, мне с этим не везет рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Сегодня только бился с ixus130 задник сразу старый поставил и все равно не совсем нравится. Хотя часто клиенты не такие придирчивые,а иногда мозг выносят злость очистил от песка RX100 и у клиента цветопередача стала хуже чем дешевых мыльницах. шок
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» фотоаппарат casio ex-f1 как снять и разобрать объектив
  • Как правильно разобрать объектив фотоаппарата Casio EX-Z1050
  • Как разобрать ЦФК CASIO QV-4000
  • Casio EX-Z9 объектив
  • Объектив Casio ex-v7
  • Фотоаппарат DMC-FX7 не получается разобрать.
