Фотоаппарат Canon Power Shot A95 полосы
wansaam
22-12-2008 15:45
Проблема такая. Затвор исправно работает, но фотографии получаются с красными полосами. Может это быть матрица, или програмный сбой?
Добавлено 22-12-2008 15:47
Mayor
22-12-2008 18:58
Если в режиме видео тоже самое, то матрица однозначно
wansaam
22-12-2008 19:37
Нет в режиме видео все нормально, все работает как при неисправном затворе, толлько затвор открываетя и закрывается нормально. Может тогда если не матрица то чего-то с прошивкой? Или затвор все-таки как-то не вовремя срабатывает недовольство, огорчение
larry8000
22-12-2008 22:04
может работает, но только с задержкой. надо смотреть, не цепляется-ли где.
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-12-2008 08:49
wansaam, Если в монитор видишь нормальную картинку,то матрица не причем. Разбирайся с
обьективом.
dwtel
24-12-2008 20:21
фиолетит, точно матрица акционная
wansaam
24-12-2008 21:57
Подскажите пожалуйста!!!! Вот мои размышления по поводу этого фотика: В момент съемки для отображения на дисплее того что снимаешь, матрица используется не на все 7,1 мегапикселей а как-то в несколько раз меньше. Когда нажимаешь на съемку закрывается затвор и матрица на полную работает и снимает все 7,1 . Но если предположить что матрица неисправна мы можем наблюдать вот такие явления-полосы недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Недавно я включаю фотоаппарат и на экране цветная радуга, которая постепенно с нагревом пропадает и все приходит в норму, но фоткает все равно с таким дефектом. Как Вы думаете мое предположение верно, что все-таки это матрица?
dwtel
24-12-2008 22:13
да матрица это, неси в сервис и не парься
larry8000
24-12-2008 22:15
по поводу радуги...был случай. принесли фотик со сломанной механикой, я его отремонтировал, проверил, все норм. через 5 минут после того как отдал клиенту он верулся. как оказалось, на улице сначала появлялись полосы, а потом сверху изображение как бы стекало и все это в розовом цвете. в теплом помещении все прекрасно работает. так что скорей всего матрица
wansaam
25-12-2008 10:29
Значит не всегда такое правило как написал alekarp работает!
alekarp писал:
обьективом.
Всем большое спасибо за помощь! Попробую найти матрицу улыбка .
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-12-2008 12:46
wansaam, Ты что? Ты прочиай внимательно,что я написал - "если при положениии СЬЕМКА
на мониторе ВИДНА картинка (т.е.затвор открыт,матрица видит и работает),то матрица НЕ ПРИЧЕМ!!! " А ты попутал с режимом ПРОСМОТР.
Vikt(or)
Имхозавр
26-12-2008 14:26
alekarp, именно на таких кэнонах сам видел что при положении съёмка изображение в порядке, видео снимает без проблем, а фотографии получаются полосатые. Позже начинает краснить и ещё спустя время начинает мазать вправо.
val_se
26-12-2008 16:43
300% матрица, было несколько кенонов точно с такими симптомами
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-12-2008 17:18
Vikt(or), А как видео, все время показывает нормально? Или тоже гаснет?
И что получается если оставить на время картинку при сьемке? Гаснет?
У меня есть фотик - полосит, фиолетит не хера не видно, а поставил обьектив с матрицей в другой -все в норме (ИХСУС 90).????
Vikt(or)
Имхозавр
26-12-2008 20:25
alekarp когда на предпросмотре начинает краснить-синить, то и видео с оттенком получается.
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-12-2008 09:15
Vikt(or), Ну,тады,ОЙ! Матрица.
А что это ты под Новый Год доктором стал?
Vikt(or)
Имхозавр
27-12-2008 10:24
alekarp хочу быть профессором
Сегодня принесли падавший Sony DSC-N2 в помещении без вспышки кадры получаются нормальные, со вспышкой красноватые. На улице предпросмотр красноватый, а кадр вообще получается красный и полосатый. Игрой с балансом белого можно получить зелёный и синий предпросмотр, но кадр на улице всё равно получается красно-полосатый. Матрица заболела - скоро сдохнет.
retx
27-12-2008 11:34
Vikt(or) писал:
скорее всего просто микротрещины, пропаивай
(особенно если белые предметы на фотках красноватые)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат Canon Power Shot A95 полосы
  • Фотоаппарат Canon Power Shot A95 нет изо на LCD при съемке
  • Canon Power Shot A75 - темные полосы
  • Canon Power Shot A 470- мелкие полосы на фото
  • Canon Power Shot A70 кз?
  • canon power shot a60
