Depo M8510 не загружается
fim75
08-05-2011 15:31
При нажатии на кнопку включения загорается Power on и на секунду происходит обращение к диску,далее никаких изменений.Пробовал перекинуть север,но присланный как я понял реболенный,так как припой со свинцом.Может есть у кого биос под него,попробовать или есть какие то особенности у этих буков?
CYB
08-05-2011 20:00
Платформу огласи, на матери есть же надписи какие-то. Депо только свои шильдики клеит.
fim75
09-05-2011 18:26
Мать 6-71-M74S0 -D03BGP,север SIS 671dx,юг SIS 986,видео G98-630-U2.
Трям
Мастер
09-05-2011 18:37
В помойку.. все что на этой СИСьке в помойку.. и новых их нет на рынке, а те, что китайцы впаривают - реболл голимый..
fim75
09-05-2011 19:21
То есть сам север говно?
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-05-2011 19:22
fim75, там всё говно. гы-гы
CYB
09-05-2011 19:41
Генчик, Это точно. гы-гы овер всю фуджиковскую линейку скопировал, но эту платформу он у кого-то другого стащил и засунул в корпус Ра1538. гы-гы Греется там всё неслабо, в результате дохнет шустро. В данный момент сдохло видео G86-630-A2, погреть - оживёт. Замена поможет ненадолго, там температура на постоянку в районе 80-ти градусов. Нет
fim75
09-05-2011 19:54
Грел я видео,нет толка,вопросик ...если видяху выпаять должен запустится,без изображения?
Artur
09-05-2011 20:07
fim75, Должен...
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-05-2011 23:38
CYB писал:
CYB, у Clevo и скоммуниздил. гы-гы Вернее просто заказал. гы-гы
fim75
10-05-2011 09:55
Выпаял видео,изменений нет...на микросхеме биоса начал замерять напряжение и когда коснулся щупом 5-ой ноги все вырубилось,когда касаюсь снова опять вырубается,значит происходит какой то сбой по обмену данными ...может все таки БИОС попробовать?Если есть у кого дамп скиньте ,буду благодарен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Depo M8510 не загружается
  • Проблема с ноутбуком DEPO M8710 - мерцание экрана
  • ASUS F3T не загружается
  • ASUS A8D не загружается
  • Asus A6T не загружается.
  • ASUS F5RL не загружается.
