Demrad Solaris BK-117B-S Опознать детали на плате
Ewgeniy
14-09-2011 11:06
Добрый день,коллеги. Суть проблемы: Во время грозы котел был выключен из розетки, хозяйка находилась на кухне и утверждает, что раздался хлопок, при последующем включении котел не засветился. При вскрытии обнаружен взорваный предохранитель F1 и остатки от деталей:Q1,R3,С1,соответственно, прошу помощи в номиналах деталей. И еще вопрос: нога Q1 подходит на 20 пин разъема Х12, но на ответной части разъема(маме) провода не подходят на этот пин.Складывается мнение, что плата универсальная и для турбированных и атмосферных котлов и возможно к данному узлу подключается сама турбина, а в моем случае котел атмосферный и этот узел платы не используется. Может я и ошибаюсь,прошу объяснить. Спасибо за понимание.Фото платы прилагаю(взята из архива, сгоревшие детали в красном квадрате).
scorpionlion
14-09-2011 13:08
на имеющемся фото - резистор R3 = 10 Om
Ewgeniy
14-09-2011 13:38
а остальные детали кто подскажет?
Добавлено 14-09-2011 13:48
scorpionlion, на фото плохо видно цвета, но по включению в схеме согласен
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad Solaris BK-117B-S Опознать детали на плате
  • Demrad Solaris BK-117B-S трехходовой клапан
  • DEMRAD Solaris HK горит симистор
  • DEMRAD SOLARIS BK(HK)-117(124,130)-B(S)S после пожара.
  • Demrad Solaris HK - 117 неисправность датчика ГВС
  • Demrad Solaris НК-117 B-S запчасти, теплообменник,
