otherchaos Новичок Сообщения: 11
Demrad Solaris НК-117
Плата BERTELLI & PARTNERS DIMS01-DD01.
Ошибка – неисправность дифференциала.
Причина – не включается вентилятор.
Вентилятор рабочий.
Между контактами вентилятора, отмеченными квадратом, нет разности потенциалов. На обоих контактах присутствует фаза.
В одной из тем утверждали, что вентилятор включается реле №1, но судя по дорожкам - всё же тем реле, что побольше №2 .
Красным цветом отмечены контакты разъема вентилятора, синим – реле №2, зеленым – реле №1
Вопрос:
Где проверить наличие сигнала управления на реле? Я правильно отметил контакты розовым? |
Нестор Новичок Сообщения: 13
otherchaos, правильно утверждали в одной из тем----№1 реле вентилятора....прямо напротив разъема х12 |
Так я же показал, что дорожки от реле №1 никак не идут к разъемам вентилятора. Там (в другой теме), возможно, другое подключение к X12 было. У меня же вентилятор на 19, 20 подключен. |
Kpecc Участник Сообщения: 164
Вы занимаетесь ремонтом котлов профессионально или это Ваш котелок?
Розовым Вы отметили питающие контакты реле №1(согласно средней фотки);
Синим - контакты "вкл./выкл." этого-же реле(№1);
Зеленым - контакты "вкл./выкл." соседнего реле(не №1 и не №2), скорей всего это реле питания циркуляционного насоса;
Реле №2 на нижней(3й фотке) Вы не отметили вообще.
- Как проверялся "Вентилятор рабочий", замером сопротивления или подключением к сети 220В на прямую?
| Цитата: | | Между контактами вентилятора, отмеченными квадратом, нет разности потенциалов. На обоих контактах присутствует фаза. |
- Замеры производились при снятом разъеме? |
otherchaos, реле К4---по обозначениям на вашей плате... |
Этой мой котел.
Вентилятор проверял прямым подключением к сети 220 В
Нет замеры проводил на одетом разъеме.
По разъемам реле не соглашусь с Вами. При перевороте платы относительно более длинной стороны, разъемы реле №2 как раз должны быть выше реле №1, а не наоборот
Добавлено 23-06-2013 17:38
Нестор, обозначения реле на плате я так понял под самим реле (по крайней мере пустое место под K 5 так обозначено).. Я их еще не снимал. |
| Цитата: | | По разъемам реле не соглашусь с Вами. При перевороте платы относительно более длинной стороны, разъемы реле №2 как раз должны быть выше реле №1, а не наоборот |
Все верно, они выше, но у Вас они не отмечены.
Хоть размеры по реле сравните! |
| Kpecc писал: | | Цитата: | | По разъемам реле не соглашусь с Вами. При перевороте платы относительно более длинной стороны, разъемы реле №2 как раз должны быть выше реле №1, а не наоборот |
Да, прошу прощения, я был не прав. Это действительно реле №1.
на контакты реле приходит сигнал управления, но вентилятор не запускается. Завтра попробую найти реле и поменять.
Спасибо. |
| Цитата: | | Завтра попробую найти реле и поменять. |
Ну, реле - это понятно...
а как проверялся "дифференциал давления"?
Ведь у Вас | Цитата: | | Ошибка – неисправность дифференциала |
И проверялся ли он вообще? |
Димончик007 Участник Сообщения: 426
Проверь реле на сопротивление замкнутых контактов. Проверь цепи опроса пресостата. |
| Kpecc писал: | | Цитата: | | Завтра попробую найти реле и поменять. |
Когда напрямую подключал вентилятор датчик давления срабатывал - был характерный щелчок |
Gaz Участник Сообщения: 140
otherchaos, то что у пресостата срабатывает механика - хорошо. А работает ли электрическая часть?
| Димончик007 писал: | | Проверь цепи опроса пресостата. | Полушайся совета.
P.S. Это если после замены реле изменения не будет. |
yava1978 Участник Сообщения: 537
otherchaos, так проверь, замыкаются контакты пресостата на 0-1 Ом, или больше. |
Пресостат замыкается на 0,4 Ом.
Реле заменил, но вот теперь что то в цепи управления реле - сигнал управления подается сразу после включения котла в розетку. Причем в режиме зима, лето и выкл.
не пойму в чем проблема. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1648
otherchaos, Реле на родное поменял? |
Нет. родного не нашел.
Сейчас дело похоже не в реле. Сигнала в цепи управления реле быть не должно до пуска воды (режим лето) либо включение отопления. А сигнал появляется сразу после включения в сеть. Причем не только на этом реле, но и на соседнем, которое кажется включает насос. |
| otherchaos писал: | | А сигнал появляется сразу после включения в сеть. Причем не только на этом реле, но и на соседнем, которое кажется включает насос. | А прозвонить тестером контакты реле при выключеном сетевом питании слабо?
Они должны быть в состоянии (НО). Если они в состоянии (КЗ) или дают хоть какое-то сопротивление - однозначно менять реле! |
| Kpecc писал: | | otherchaos писал: | | А сигнал появляется сразу после включения в сеть. Причем не только на этом реле, но и на соседнем, которое кажется включает насос. | А прозвонить тестером контакты реле при выключеном сетевом питании слабо?
Я говорю о наличии сигнала на контактах управления реле, которого быть не должно.
Выпаял реле, оно исправно.
Что-то с цепью управления.
Добавлено 25-06-2013 15:10
Итак.
Была обнаружена ошибка - неисправность дифференциала.
Причина ошибки - не включался вентилятор.Соответственно не срабатывал прессостат.
Прямым подключением к 220 В было установлено, что вентилятор рабочий.
Было заменено реле. Реле исправное.
После замены реле обнаружено, что на контакты управления реле подается 22-24 В сразу после включения котла в сеть.
Ошибка не высвечивается.
Добавлено 25-06-2013 15:11
Вентилятор работает постоянно, розжига нет. |
sa-sha Участник Сообщения: 400
| otherchaos писал: | | Вентилятор работает постоянно, розжига нет. |
Потому что не пройден весь алгоритм пуска. Ты случайно реле не на включеном котелке паял! Соплей не понавешевал? То что управляет релюшкой проверял? С старым реле что? |
| sa-sha писал: |
Паял ест-но на выключенном котле, без соплей. Старое реле умерло, не срабатывает при подаче напряжения на контакты.
Про полный алгоритм пуска, если не трудно, хотелось бы узнать по подробней. |
| sa-sha писал: | | То что управляет релюшкой проверял? |
| sa-sha писал: | | sa-sha писал: | | То что управляет релюшкой проверял? |
 | И то, что управляет тем, что управляет релюшкой  |
Если честно не разобрался пока. Я сейчас на работе.
Я так понял нужно транзисторы проверить, которыми скорее всего управляется реле?
Добавлено 25-06-2013 17:25
Вообще без схемы трудно разобрать логику, не хватает опыта |
otherchaos, Схема это самое простое что человек без опыта сможет сотворить , и самое важное! Пока нарисуеш проблемный участок,(всю плату не надо перерисовывать ) то заодно поймеш как он работает и как деталюхи между собой взаимодействуют.  |
