Котел Demrad nitron подключении платы на столе.
Nestik
08-02-2016 09:34
Коллеги, помогите у кого есть схема обвязки платы demrad nitron? Поиск по инету и форум ничего не дал.
sa-sha
08-02-2016 13:44
Может на этот похоже - http://monitor.net.ru/forum/demrad-atron-h24-h28-download-34674.html
pavel.pro
08-02-2016 14:21
Nestik, Фото платы?
Nestik
08-02-2016 16:04
sa-sha писал:
Нет плата совсем другая.
Добавлено 08-02-2016 16:08
Тему отмечаю как решённую, заставил сервисников притащить котёл, полную зарисовку подключений не сделал, нужно было быстро и срочно. Поэтому ремонтировал практически на котле. Оставлю симпотмы и решение:
Изначально котёл не включается, основной дисплей не светится, но дисплей с часами работает, на основном дисплее можно различить периодически вспыхивающий значёк включения "кружочек с палочкой". При отключении термостата перегрева, дисплей загорается но соответственно в ошибке. Визуально на плате наблюдается подгоревший резистор 10 Ом, но на прозвон целый.
Причина транзистор в цепи термостата, перемычки на разъёме, и какраз этого резистора. SMD маркировка транзистора 6BW (BC817), Расположение в районе трансформатора питания с обратной стороны. После замены транзистора котёл заработал.
lavrishin
08-02-2016 19:18
Nestik писал:
...у кого есть схема обвязки платы demrad nitron?..
Как-то так как на картинке, однако...
Nestik
08-02-2016 21:09
lavrishin, Спасибо, на будущее очень пригодится. А что за стабилизатор давления? У меня там просто перемычка на разъёме была.
lavrishin
09-02-2016 14:39
Nestik,
...Покажи где именно была перемычка.
Nestik
09-02-2016 15:57
lavrishin писал:
Nestik,
Ходи этот сторона http://monitor.net.ru/forum/demrad-nitron-download-35176.html .
И покажи где именно была перемычка.
Нету прав туда ходить, уже пытался. улыбка
Перемычку нарисовал, именно она совместно с термостатом (они в дной цепи) гасила плату.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Demrad nitron подключении платы на столе.
  • Нужна помощь в подключении платы котел Demrad
  • Demrad Nitron HK F 224 Помогите с обвязкой платы
  • Demrad HKD124FE ремонт платы
  • Demrad Aden, замена платы.
  • Подключение платы Honeywell 45.006.587-003 REV.C на столе
