Demrad HKD124FE ремонт платы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
чатланен
14-12-2012 12:58
Привет всем читающим эту тему, у знакомого загнулась в очередной раз центральная плата,вот фото http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto-download-25130.html , первый ремонт был после грозы в прошлом году,была замена шима и его обвязки,теперь пошло две фазы на питания и снова сдох шим FSD210,R168 это токовый резик,после замены всего этого всеравно не работает,вопрос такого характера,можно подать сетевое питания толька на плату и померить напругу на выходе б.п? Схема собрана на процес. 72с334т4т6.
Димончик007
14-12-2012 13:35
Оптроны проверь
чатланен
14-12-2012 13:51
Димончик007 все чтоли? В б.п все перепахал а оптрон заменил.
Димончик007
14-12-2012 13:52
Да все
чатланен
14-12-2012 14:15
Димончик007, проверил, все оптроны живые.
habitat
14-12-2012 14:38
чатланен, не в обиду, может Вам плату перекинуть тому кто специализируется на ремонте электроники котлов.
чатланен
14-12-2012 14:51
habitat конечно не в обиду,но я не приследую заработать бабло,этот кател моего товарища и хоца помочь и заодно повысить квалификацию, это что наказуемо или жаль раскрыть секреты? А когда ремонтируешь стиралки всегда нужно проверять щетки эл.двигателя это табу.,но тебя никто не перенаправлял к мастеру стиралок помираю со смеху!
Добавлено 14-12-2012 15:02
Повторюсь хочу запустить б.п. без оборудывания котла,это возможно?
Ярошевский Андрей
14-12-2012 16:06
чатланен, да возможно.
чатланен
15-12-2012 18:38
Нет напруги на выходе. рёв в три ручья
katodnik
15-12-2012 19:46
чатланен, на выходе хде или чаво ?
Димончик007
15-12-2012 20:08
А на входе???
Iggor
15-12-2012 22:40
чатланен писал:
... снова сдох шим FSD210,R168 это токовый резик,после замены всего этого всеравно не работает...
Запусти нормально шим, чтобы БП работал, там и остальное подтянешь. Стандартно - 24 вольта питание.
Димончик007
15-12-2012 22:43
Напряжения озвучь????
zolta
16-12-2012 17:24
Подключись к сети но вместо одного из предохранителей поставь лампу на75ватт. Проверь рез на 22ом, сдвоенный диод и транзюк. Промерь R обмоток трасформатора питания и озвучь их, если есть чем померь идуктивность. а дальше будем посмотреть. С уважением
Iggor
16-12-2012 20:43
Не замерз еще там? FSD210 бывают бракованные, бери сразу несколько, можно с внешним БП запустить на 24 В.
solver
17-12-2012 02:04
чатланен, Так и не сделал замеры трансформатора? Ку! (это приветствие, а не коэффициент усиления).Замерзнет товарищ. улыбка
Murka
Профессор
17-12-2012 03:54
zolta писал:
ИМХО 4 (четыре) ватта в самый раз.
чатланен
24-01-2013 13:19
Iggor писал:
взял несколько все одно непашит,купили новый модуль а этот нужно востановить,ща померию обмотки транса.
anfis11
24-01-2013 13:34
это обычный шим кондюки проверь в инете даташит есть им руководствуйся проверь а короткое вторички .померь напряжение на ножках фсдешки .ожет где дорока в обрыве .
чатланен
24-01-2013 13:52
Померял напружки на FSD210 на 4ноге прыгает от 1-3.5v на 5ноге тоже скачет от4-7.5v на выхое б.п +1.4v.
anfis11
24-01-2013 15:48
срабатывает защита .
I.Cherry
24-01-2013 18:16
чатланен, меняй ТПИ.. ты про него забыл наверно..
чатланен
24-01-2013 20:43
I.Cherry дай мне на что поменять голливудская улыбка
Devorabee
24-01-2013 20:59
чатланен, Все правильно, Вы обратились по адресу.I.Cherry, может помочь.....
чатланен писал:
И как замеры?
А самому (если это действительно ТПИ) слабо перемотать, или это нанотехнологии? Алгоритм уже давно разписан. Притом что нечем не рискуете, котел то работает.
чатланен
24-01-2013 21:45
Вторичка 1.5mh а две первички по 0.15mh.
zolta
25-01-2013 03:44
Уважаемый чатланен. Индуктивность меряли больше месяца. а сопротивление гы-гы или у Вас до сих пор лето?
Добавлено 25-01-2013 03:47
Если замер правильный то ищите дорожку к I.Cherry
чатланен
25-01-2013 12:27
zolta, не умничай,плата была у хозяина ,он заказал новую и поставил есче в декабре ну а старую привез вчера,вот я опять поднял тему и отвечаю на проделанную мной работу: Всю обвязку б.п проверил-рабочая,бум менять т.п.и.,как поменяю сразу отпишусь,а пока всем спасибо за участие.
lavrishin
25-01-2013 12:40
чатланен писал:
...бум менять т.п.и.,....
Честно говоря, я не уверен что неисправен именно ТПИ. Если есть желание заменить именно ТПИ, то это не составляет проблем по теперешним временам....
Мало того...
Я не сомневаюсь в аккуратности и компетентности дяди Игоря I.Cherry, но есть и иные варианты. Например здесь - http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=195613 ...
Решение принимать придется Вам самостоятельно, однако....
чатланен
25-01-2013 14:03
lavrishin, А есле не ТПИ то что? все проверено и многое заменено.
stepann
25-01-2013 15:03
Многие FSDшки бывают бракованные.
zolta
25-01-2013 22:34
Уважаемый чатланен я не собираюсь умничать, а исходник для подозрения на транс Вы сами написали (чатланен Вторичка 1.5mh а две первички по 0.15mh.)
чатланен
25-01-2013 22:56
stepann писал:
3 подряд не бывают Нет
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad HKD124FE ремонт платы На страницу 1, 2  След.
  • Demrad Aden, замена платы.
  • Demrad Tayros -- схема обвязки платы
  • DEMRAD Atron фото платы котла
  • Demrad Nitron HK F 224 Помогите с обвязкой платы
  • Demrad Kalisto HK D 124 FE, обвязка платы Honeywell CS0223G.
