DEMRAD Kalisto Горит 1-2 сек и тухнет
Ковалихин Сергей
20-10-2010 20:12
DEMRAD увидел первый раз ...Котел распаливается и тухнет через 1-2 секунды , ошибка не выскакивает.Фазировка в норме , ток на электроде вижу ,потом пропадет напруга на г.клапан...
Димончик007
20-10-2010 20:33
Ну так не видит он пламени Смотри схему контроля пламени.
Ковалихин Сергей
20-10-2010 20:38
Блин рядом второй такой котел (исправный) замена целиком платы не помогла рёв в три ручья
Димончик007
20-10-2010 20:41
А как электрод ионизации чествует себя... А потенциал на газовой и водяной трубе???
Ковалихин Сергей
20-10-2010 20:44
Котел нормально заземлен,последовательно электроду становлюсь тестером вижу микроамперы 1-2 секунды,сам сейчас на котле - бук с инетом при мне тоже...
Димончик007
20-10-2010 20:51
Регулируй электрод в пламени
Ковалихин Сергей
20-10-2010 20:55
Димончик007, Руки дотянулись до г.клапана - перекидываю с исправного (другого на ум ничего не приходит)...
Konstantin_18
20-10-2010 21:00
Ковалихин Сергей, ИМХО напрасно.
Какого производителя плата?
Ковалихин Сергей
20-10-2010 21:07
Странно,но котел заработал подшучивать, дразнить Так что же может быть с г.клапаном?Ведь розжиг в первый момент нормальный,сопротивление катушек в норме голливудская улыбка
Konstantin_18
20-10-2010 21:36
Может мин. был не настроен?
Ковалихин Сергей
20-10-2010 21:42
Все поздно-собираюсь домой клапан хозяин позволил взять с собой помираю со смеху! тему считаю закрытой
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» DEMRAD Kalisto Горит 1-2 сек и тухнет
  • Demrad Kalisto BK (HK) -B-x20
  • Котел Demrad Kalisto нужны з/ч
  • Регулировка газ.котла Demrad Kalisto HK-B-124 C
  • DEMRAD Kalisto HK D 124 После грозы.
  • Котел Demrad Kalisto НK D 124 не включается
