skiper Предупреждений: 1 Сообщения: 241
При старте фитиль загорается, но при повороте ручки на постоянное горение газконтроль блокирует подачу газа. С датчика пламени прихидит в разогретом режиме примерно 2,5в. Подскажите пожайлуста, кто сталкивался с таким чудом турецкого происхождения, понятно что напруга с датчика пламени должна удерживать клапан газ-контроля, но как-то в голове все не укладывается - 2,5 в и дотягивает реле? |
iner Участник Сообщения: 166
Там кроме всего ещё датчик тяги есть и перегрева наверное… их тоже проверяй… |
Есть два термопредохранителя - включены последователь с датчиком - звонятся накоротко, значит с ними гуд. Датчика тяги в колонке не увидел - никаких проводов и трубок на верх не ходят |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1021
skiper, Используется термопара? |
| skiper писал: | | звонятся накоротко, значит с ними гуд. |
Не факт... Обычно три проблемы: плохой контакт(окисление) датчиков, фитиль плохо греет термопару, магнит..... Ну и конечно сама термопара... |
Leo140969 Участник Сообщения: 244
| skiper писал: | | как-то в голове все не укладывается - 2,5 в и дотягивает реле? |
skiper, клапан, бывает, и 6 мВ удерживает. Померяй падение напряжения на термопредохранителях, перемкни отвёрткой кратковременно. |
and ua Участник Сообщения: 189
skiper, SEI это калонка с ионизацией, тоесть автомат. там нет термопары. А колонки S и SE с термопарой и у них в основном проблемы в цепи безопасности. |
В названии колонки на книжке все варианты перечислены через ///, так что извините за неточность в названии. Термопара действительно используется ( стоит рядим с трубкой фитиля ). На фитиле изначально забилась сеточка, после прочистки фитиль начал гореть с еле слышным присвистом ( пламя стало намного лучше), но это не помогло. Затем нашел что провод идущий с термопары подкорачивал на корпус - обрадовался, но зря. А что за проблема с магнитом может быть, про которую писал iner ? С неподключенной термопары без нагрузки (катушки магнита ) мультиметр показал 2,5-3В через 20сек работы горелки. Поджиг осуществляется типом и пьезозажигалки - типа затвора в карабине, который пружинит и резко возвращается назад при повороте ручки включени и регулировки котла. А возможно ли проверить клапан подав на него 2-3в от батарейки? |
Под "нагрузкой" с термопары приходит 6мВ, херню творил термопредохранитель на теплообменнике.Тема закрыта. |
| skiper писал: | | Под "нагрузкой" с оптопары ... |
С термопары? |
Пардон, ошибся! Исправил. |
