газовая колонка Ростерм ВГП-10АЕ , тухнет после розжига
rapit
19-12-2016 22:32
помогите пожалуйста разобраться .
подскажите сопротивление датчика тяги ?
у меня оно при +20 градусах 50кОм .
какое оно должно быть фактически ?
колонка зажигается , опознает пламя , и аварийно закрывает клапан газа через 6-ть секунд после старта пламени .
там блок розжига собран на компараторе LM339 собран .
в обвязке блока
электроклапан
датчик перегрева
датчик тяги
датчик пламени
микрик включения
Konstantin_18
19-12-2016 22:43
rapit писал:
0,5432 ома при 58,72 градусах.
ПС. Странная градуировка. улыбка Сумасшедший!
rapit
19-12-2016 22:50
Konstantin_18
ты уверен что это так ?
имеешь мануал ?
iner
19-12-2016 23:34
а какая все-таки авария на экране ?
indoor
19-12-2016 23:53
Скорее всего блок не определяет наличие пламени и отключается. Нужно проверить электрод - почистить, зазор выставить.
rapit
19-12-2016 23:57
єкран , єто лажа голливудская улыбка
этот экранчик в этой модели колонки , просто отображает температуру выходящей из колонки воды , к модулю розжига он не имеет ни какого отношения .
Добавлено 19-12-2016 21:58
indoor писал:
пламя опознает !
Добавлено 19-12-2016 22:04
подключаю блок на столе
открываю кран расхода ГВС , сработал микрик , пошел розжиг , сработал газовый клапан , затем я сэмитировал пламя , розжиг прекратился .
стоит только убрать эмитацию розжига , генератор искры начинает сра зу же работать ( то есть пламя опознается оч хорошо ! ) .
интересное начинается после того как горелка загорелась !
Добавлено 19-12-2016 22:07
после того как горелка загорелась , проходит 6-ть секунд , и газовый клапан отключает подачу газа .
если закрыть и открыть повторно воду , процесс повторяется в точности как описано .
что то аварийно дает команду на отключение газа !
при всем этом , датчик тяги не нагревается .
Konstantin_18
20-12-2016 04:10
rapit писал:
имеешь мануал ?
rapit, теперь уже не уверен.
rapit писал:
А может должен ??? (слегка )
rapit, В первую очередь слабо верится что блок собран именно на LM339 ( 4ре компаратора )
sa-sha
20-12-2016 09:58
rapit, Питание , - батарейки или сеть ? Газклапан на 2 или 3 провода ? Датчик тяги - фото.
rapit
20-12-2016 12:33
мужики , спасибо вам за участие .
решил я свою проблему , нашел методом подмены дохлый диодик в схеме .
питание на батарейках, при открытом клапане 2,85V
газовый клапан с форсажем , на 3-ри провода , когда включается оч хорошо слышно .
пол ночи просидел злость
Добавлено 20-12-2016 11:08
фот фотка платы , мож кому пригодится
Konstantin_18
20-12-2016 13:14
rapit писал:
пол ночи просидел
а шо ж высидел ?
Добавлено 20-12-2016 12:15
По фото видно только надпись на м.сх.
Дал бы детальное фото с двух сторон, чтобы можно было разглядеть детали и монтаж.
rapit
20-12-2016 13:43
уже собрал , за фотку с печатки как то и не подумал .
высидел дохлый диод
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» газовая колонка Ростерм ВГП-10АЕ , тухнет после розжига
  • Газовая колонка SELENA SWH-20-SE1 , после грозы
  • Газовая колонка Oasis -выключается
  • Газовая колонка SELENA SWH-20-SE3 ошибка E5
  • Газовая колонка Selena SWH20-E1
  • Газовая колонка JUNKERS не загорается горелка
