БП DELUX модель ATX400w не запускается
ромас
12-06-2014 23:45
Здраствуйте! Схемы нет. Состав: ШИМ SDC7500, супервизор SDC339, силовые ключи 1309, деж. пит. собрано на BU5027, C945. При вкл. уходит в защиту (дергается куллер). Было проверено: 5VSB-5в, PS-ON-4,6в есть, остальных напр.нет, ШИМ Vcc-12,6в, Uоп-5,1 присутствует, супервизор проверен заменой его обвязку проверил все исправно, вых. емкасти проверены на утечку и ESR все в норме, выпремительные диоды выпайвал проверял исправны. Насколко я понимаю он пытается запуститься но срабатвает защита так как во вторичных цепях короткое или перегрузка но может и сама защита неисправна! Что еще может быть?
uam
13-06-2014 14:27
У ДеГлюка все что угодно. Однажды задающий конденсатор потерял половину емкости.
Включай через защитную лампу и замыкай 4 ногу ШИМ на землю.
ромас
14-06-2014 09:24
я так зделал, откинул резистор с 4 ноги и поставил перемычку, бп запустился, слышен сильный писк, проверил все напруги, все в норме но только +12в просажено до10в а под нагрузкой до 4,6в. Откинул диод обратной связи писк прекротился но все напряжения очень завышеные. Проверил цепь по ОС все внорме. Подозреваю два транзистора (уселители импульсов) на утечку переходов, обычная прорверка показвает что они исправны, буду пробвать заменой.
myth
14-06-2014 10:21
Диод по 12в, ДГС, кондеры по 12 же вольтам
ромас
14-06-2014 12:28
Спасибо за помощь! Решено заменой шим контроллера.
Salomon_Z
14-06-2014 12:41
имя шим контролера 2200 mkf 16 v помираю со смеху!
uam
14-06-2014 13:08
ромас, завтра, когда дефект снова вылезет, замени мелкие кондеры в первичке и проверь большие банки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП DELUX модель ATX400w не запускается
  • БП Delux KYP-375ATX 300W
  • Asus M4A79T Delux волшебная
  • Мать Asus M2N-SLI Delux ...менять?
  • Блок питание Delux 600W P4
  • DELUX ATX-400WP4 не выходит из дежурного режима.
