Asus M4A79T Delux волшебная
Stariy
17-11-2012 14:23
Не знаю даже как в теме описать поломку. Притащили данную мать в комплекте с AMD Phenom 945. 8Gb OCZ памяти, 295 Zotac видео и 850w Corsair БП. запускается, но на экране ничего нет. После долгих изучений выяснено следующее. Мать иногда стартует, если (воткнуты только 4 пина из 8 питания проца и только 1 планка оперативки) может стартануть и вырубиться это бывает чаще (под стартом я имею ввиду вывод изо на экран) может стартануть и зависнуть, а может и нормально поработать.
и вот какая штука, если мать стартует, то в биосе она показывает по 5v 6,82v (аж красным цветом выделила), фактический замер показал 4,8v. Прошивка БИОСа ничего не дала, другой БП, память, видео - безрезультатно. в понедельник попробую другой проц. Но вопросов по этой материнке много, как и почему она может так себя вести и хотя бы откуда начинать копать?
CYB
17-11-2012 20:13
Север погрей и все оживет на какое-то время. Чего волшебного в дохлом севере?
ESYS
23-11-2012 23:55
Stariy, Хорошая мать.Сколько там слотов, пять?(видео)Два слота 16x , два 8x и один четырех.Пять видеокарт можно поставить?Давно было.В каком-то слоте не работала, черный экран.К памяти очень требовательна..Например, не тот тип памяти и тоже можно получить не бсод а черный экран.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus M4A79T Delux волшебная
  • Мать Asus M2N-SLI Delux ...менять?
  • мать ASUS P4P800-E Delux - пропадает звук
  • БП Delux KYP-375ATX 300W
  • БП DELUX ATX -300W P4-нет продолжения запуска.
  • БП DELUX модель ATX400w не запускается
