DJ_URAN Новичок Сообщения: 24
Други, помогайте!
Ноут dell inspiron 1501
Turion 64 X2 TL-58 проц
ATI Radeon Xpress 1150 чипсет
ATI Mobility Radeon X1150 видео
Был разбит экран. Пролежал пару лет без дела. Поставил аналогичную матрицу. Материнка стартует нормально. Индикатор работы светится зеленым, как положено. Батарея заряжается в обоих состояниях. Индикатор батареи тоже в порядке. Питание везде в норме. Нет изображения. Причем, даже по VGA на другой монитор. Подсветка тоже не пашет, на инверторе ноль. Скачал схему. Обнаружил отсутствие сигнала LCD_POWER_ON. Куда копать? Питание на видеочип тоже поступает. До угробления матрицы бук работал без нареканий.
Спасибо. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Отключи матрицу и подключи внешний монитор. Изо появится? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
| DJ_URAN писал: | | Был разбит экран. Пролежал пару лет без дела. Поставил аналогичную матрицу. |
Dell-ы капризные к EDID (прошивке) матрицы.. 24с02 перешить/перепаять со старой, для начала |
при внешнем мониторе та же петрушка.
насчет edid я в курсе. но хоть подсветка-то должна завестись. нет?
перепаять могу со старой. но хотелось бы удостовериться в работоспособности материнки для начала.
заметил (точнее пропустил) особенность. на питалове _SUS вместо 15 вольт 12,6. вечером просмотрю обвяз соотвествующей цепи. |
DJ_URAN, 15V_SYS (или как его там) нередко на уровне 12 и есть, забей - не в этом дело.
А вот из-за EDID и подсветка вполне может и не стартовать, ибо "нет своего дисплея", соответственно и нечего включаться
Kirin вроде бы на внешний не автоматически включается, Fn+F какая-то..
Дампы, на всякий случай
Dell 500, Inspiron 1501 wxga, inspiron 6400.rar 590 Байт Скачано: 353 раз(а)
| Sergej писал: | | 15V_SYS (или как его там) нередко на уровне 12 и есть, забей |
Вот блин! я целый вечер убил на поиски этих 15 вольт.
Что ж. Насчет EDID попробую тогда в новую матрицу пересадить чип со старой. Кстати, матрица старая B154EW02, новая - B154EW01 (для справки). Читал, совместимы при соотв. EEPROM в EDID.
Только у новой матрицы чип с внутренней стороны. Придется сдирать скотч и подпаиваться изнутри. Шить, к сожалению, нечем.
А с внешним монитором мне, похоже, не проверить, ибо клавы нет. Одна материнка.
Добавлено 19-12-2014 21:51
Вот засада. не могу понять, как эта матрица разбирается.
Есть у кого опыт? |
Генчик Гость 92.230.*.*
| DJ_URAN писал: | | но хоть подсветка-то должна завестись. нет? |
DJ_URAN, не факт, даже скорее нет. Если видуха не видит правильный EDID, то не будет включаться ни изображение, ни подсветка.
| DJ_URAN писал: | | ибо клавы нет. Одна материнка. |
DJ_URAN, а что, внешней USB клавы тоже нет? При отключённой матрице и подключёном внешнем монике должен запуститься на него. |
Подкинул EDID от старой матрицы - нет изображения.
Добавлено 19-12-2014 23:15
При отключенной матрице на внешнем мониторе тоже нет изображения. Расстроился (( |
DJ_URAN, А матрицу менял с отключенной АКБ? |
да. батарея вообще лежит разряженная. полудохлая и старая.
питаю от блока. заметил странную особенность. обычно, если оперативка не вставлена - dell'ы моргают тремя индикаторами, у меня же, обычное включение что с озу, что без нее. |
Даже не представляю, куда теперь смотреть. |
Товарищи! Как проверить, рабочий ли видеочип? |
| DJ_URAN писал: | | Как проверить, рабочий ли видеочип? |
1. заменой на исправный
2. по сопротивлению LVDS - косвенно
3. "фен-башка" 10 секунд\300 градусов на кристалл, заведётся-менять
Способы 2. и 3. не дают 100% гарантии.
Если чип был живой, то отлежавшись, вряд ли умер... |
| Sergej писал: | | Если чип был живой, то отлежавшись, вряд ли умер... |
Вот и мне тогда не ясно, отчего не заводится изо.
Раньше ведь работало.
Уже неделю сижу над этой матерью. От мелкоты голова кругом. Пока ищешь элемент на плате - все маты сложишь. |
