Dell Vostro 3300 -- сильно греется
sdreamer
15-08-2014 02:26
Принесли ноутбук Dell Vostro 3300 (Reg Type Number: P09S001) с жалобой на сильный нагрев и зависания системы.
MB: Wistron DW30 UMA 09902-1. 48.4EX02.011
CPU: Intel Dual Core i5-450M 2.4GHz
PCH: Intel BD82HM57
KBC: Nuvoton NPCE781BA0DX
После тщательной чистки внутри ноутбука (решетка радиатора была сильно забита мусором) и замены термопасты, температура CPU существенно не изменилась (до чистки: 95-96C; после чистки: 93-94C при 100%-загрузке в тесте AIDA64).
Прошу подсказать: менять термо-модуль? или предпринять еще какие-то меры для снижения температуры?
Буду очень признателен за советы.
Sergej
15-08-2014 09:43
sdreamer писал:
sdreamer, а "термо-модуль" это что? Трубка? Так она феном проверяется, в один конец дунуть, за второй подержаться
Питания на проце посмотреть осциллом, VIDы.
Ну и на закуску: стресс-тест Everest/AIDA примерно так и разогревает (85-90), т.е. работает - не трожь..
CYB
15-08-2014 15:00
Видео включи на буке и посмотри как нагреется. Клиент его что тестировать будет целыми днями, а не работать на нем? Сильно хочется погонять, нагрузи на пполчаса бук PASSMARK-ом, если не выключится и PASSMARK не выдаст ошибок, то все в порядке.
Stelt
Рокенрольщик
15-08-2014 22:27
Термотрубку проверить надо в первую очередь Sergej, дело говорит.А по поводу не трожь работать будет, работать то он будет, но вот сколько, если трубка сдохла?
У меня тут недавно был Асер с дохлой термотрубкой, так тоже стрессы проходил на ура после чистки С.О., температура до 100градусов доходила.И молотил себе.Насиловать не стал- дунул на трубку, а в ответ тишина.Поменял трубку, всё в норме. улыбка
Добавлено 15-08-2014 23:48
За всё время работы с ноутами термотрубку пришлось менять в первый раз.Ни разу до этого случая не попадались ноуты с ушедшим хладагентом из системы.
CYB
16-08-2014 06:31
Частенько раньше меняли систему охлаждения, сейчас реже, может пару штук в месяц. Passmark как раз и выявит проблему, я им планку памяти вылавливал, ошибки выдавать начинала только минут через 20 прогрева. Мемтест и аида ничего не выявили, на пассмарке всплыла ошибка 2D графики с этой планкой, со второй такой же все в пордке было.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Vostro 3300 -- сильно греется
  • dell vostro a860(PP37L)
  • Dell Vostro 1015 тормозит
  • Dell vostro 1000, Нет питания.
  • нужен BIOS DELL Vostro 500
  • DELL Vostro 1000 инвертор
