нужен BIOS DELL Vostro 500
prvad
12-01-2013 20:42
Может кто поможет, заблокировался DELL Vostro 500 требует код, решил прошить bios программатором, на сайте производителя только bin файл для linux или экзешник для windows который при запуске показывает ошибку. Может у кого есть дамп размер 2 мбайта. Или есть информация как убрать блокировку корректировав bios (на плате отдельных микросхем типа 24с02 нет)
Sergej
13-01-2013 00:37
prvad, ***.exe -writeromfile в командной строке, получаешь дамп.
С паролем помогает крайне редко....
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=5170
сервистаг скинь, коли самому никак
prvad
13-01-2013 08:18
сервис таг DK6QS3J-595B код iwzkaw2e не подходит (хотя вроде требуется 7 знаков) набирал и в формате iwzkaw2e и iwzkaw2e-595B и iwzkaw2-595B (левый Crl + Enter и просто Enter) (и все в верхнем регистре) все вариации не принимает код
Sergej
13-01-2013 14:15
тогда или BIOS шить (сохранив старый дамп!), или к evserv стучаться..
Методика извлечения на этой странице, работает.
Как вариант - снести ServiceTag (Servicetag.exe, ISO где-то в пару метров) и прописать заново. Это если даёт с СД грузиться
Пароль к сервистагу привязан. подшучивать, дразнить
prvad
13-01-2013 20:01
Sergej огромное спасибо, распаковал дамп,прошил прошивкой A03. разблокировался.
Что интересно сервис таг обнулился (в bios показывает none) стоит его забивать в bios или нет смысла ?
Sergej
13-01-2013 20:42
prvad, проще забить нормальный - вроде курсорными клавишами делается, с ним и UUID связан, без сервистага он пустой..
Как вариант - этим делается, на регистр обращаем внимание...
prvad
14-01-2013 13:52
Забил в bios курсорными кнопками, регистр перебирался только верхний.
Sergej еще раз огромная благодарность.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» нужен BIOS DELL Vostro 500
  • Ищу прошивку BIOS Dell vostro 1400
  • Dell Inspiron 1300 после воды нужен eeprom bios
  • dell vostro a860(PP37L)
  • DELL Vostro 1000 инвертор
  • Dell Vostro 1015 тормозит
