Dell Vostro 1000 Странный дефект с приводом
Armagedon
26-03-2013 06:37
Dell Vostro 1000 Когда вставляешь диск в сдром Проподает изображение на экране полосы вертикальные. Пробовал менять привод. Если вставить загрузочный диск, то изо проподает не сразу, начинает загружаться а потом уже проявляется дефект.
Не знаю в какую сторону копать. Помогите советом.
dv07
26-03-2013 08:13
Вертикальные полосы часто связаны с видеопамятью. Если видеокарта дискретная, то попробовать заменить. Нельзя исключить и механическую природу данного явления.
Armagedon
26-03-2013 10:15
Видео встроеное. А почему тогда на диск только так реагирует? Что вы имеете ввиду под механической природой? При разборке механических повреждений не заметил.
dv07
26-03-2013 11:09
Я имел в виду вибрация. Может шлейф матрицы так реагирует. Микротрещины не так легко заметить. Не мешало бы ОЗУ проверить.
Armagedon
26-03-2013 13:15
Озу поверял Сначало тестом потом заменой.
Добавлено 26-03-2013 13:17
На счет вибрации и микротрещин завтра проверю.
CYB
26-03-2013 18:27
Да просто при попытке изменить разрешеник видеокарта палает в ступор, это не видеопамять, это чип сдыхает.
Stelt
Рокенрольщик
26-03-2013 21:31
Armagedon, мне вот интересно, а если не вставлять диск в привод, что происходит?Без вставленного диска в привод как себя ноут ведёт?И зачем Вы вставляете диск в привод тоже не понятно... Чтобы Ось поставить?Вы очень неинформативно описали проблему. улыбка
Но насколько я понял, то в досе у Вас машина работает корректно, а вот когда начинает работать видеодрайвер при загрузке Оси с диска то появляются полосы, так? если так, CYB, прав- чипу приходит конец.
Armagedon
27-03-2013 13:24
Установлена система Vista в играх и на фильмах и любых других приложениях работает отлично. Но как только вставляешь диск (любой диск) все, полоски.
psb
27-03-2013 15:05
попробуй в диспетчере устройств удалить dvd-привод
перезагрузись и снова попробуй эксперимент с диском.
mipnoj
27-03-2013 16:26
Armagedon писал:
Ну и пользуйтесь без дисковода или с юсб приводом . голливудская улыбка
Armagedon
27-03-2013 19:11
На это жалуется клиент, придется устранять
psb писал:
попробуй в диспетчере устройств удалить dvd-привод перезагрузись и снова попробуй эксперимент с диском.
Armagedon писал:
пробовал менять привод. Если вставить загрузочный диск, то изо проподает не сразу, начинает загружаться а потом уже проявляется дефект
dv07
28-03-2013 21:46
Ну просто какой то полтергейст. Тогда проверь вероятность по питанию привода. Может по цепям питания помеха прет из-за емкостей в фильтрах.
А если без корпуса на столе собрать и вставить диск в привод, какой эффект?
Armagedon
29-03-2013 18:26
Клиент сказал, будет пользоваться флешками. Жаль, но ремонт не удался!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Vostro 1000 Странный дефект с приводом
  • Dell vostro 1000, Нет питания.
  • DELL Vostro 1000 инвертор
  • DELL Vostro 1000 опознать элемент
  • DELL Vostro 1000 (1501) нет старта вообще
  • DELL VOSTRO 1000 не реагирует на кнопку "вкл"
