gastello Участник Сообщения: 1094
Приветствую всех!
Пришел ноут в ремонт DELL Vostro 1000 модель PP23LB
небыло подсветки
на разьеме инвертора была случайная сопля - закоротила вначале интерфейсные контакты - потом переползла к контактам питания..
комп задымел
при вскрытии оказалось что вспухла MAX8734A . Заменил.
Подал питание на вход компа от лабораторного источника и осторожно стал поднимать напругу - при достижении 5 вольт ток резко стал 1а(стояло ограничение) . Посмотрел - МАХ горячий.
Стал проверять его нагрузку -обнаружил что на выходе Vcc 5 (внутренний линейный источник 5вольт) 18вывод. было 2 ома . Снова снял с мамы МАХ. И подключил лабораторный блок питания на этот выход . При 1вольте этот вывод потреблял 1ампер. ПроЩупал всю плату на предмет тепла.Обнаружил горячий чип:(на фото)
Выпаял этот чип - потребления по этому выводу стало 0.
На чипе видна маркировка
7CTI
51100
Прошу совета - что это за чип?
И какие последствия могут быть с мамой??
Я еще прозвонил и обнаружил что этот вывод 18 МАХа соединен с платой инвертора подсветки. На инверторе стоит МАХ8759(цифровой) . У него кроме питания 19В используеться и второе питание 5В которое как я выяснил и приходит с МАХ8734.Очевидно оно было закорочено на землю или еще куда:(....
P8210009a.rar 450,46 КБ Скачано: 522 раз(а)
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7180
Похоже микруха заказная и снять её можно только с такой же мамки. У Асера подобное LVCxxx. |
SERG Участник Сообщения: 832
заказуха? наберите гуглей TPS51100 и курите даташит  |
KleoM Участник Сообщения: 4112
| CYB писал: | | Что-то непохожа. | Чем непохожа? Она и есть. |
evserv Участник Сообщения: 209
А что за шасси....спишите все что найдете из надписей на материнке!!! |
Спасибо!
Я думаю что SERG прав скорее всего это тот самый 5вольтовый терминатор . К сожалению пока его заменить нечем
Мама DELL DA0FX2MBAD7 REV :D кажеться что такая же стоит на Dell Inspiron 1501
Может на нее схема есть?
P8210002a.rar 399,48 КБ Скачано: 473 раз(а)
P8210006a.rar 407,03 КБ Скачано: 429 раз(а)
| gastello писал: | | такая же стоит на Dell Inspiron 1501 |
именно так
| gastello писал: | | это тот самый 5вольтовый терминатор |
питание его от 5в источника, а сам он выдаёт по шестому пину 0.9в питание терминаторов памяти. |
жаль не придумаю что поставить.. аналогов кажеться нет
может чтото из десктоповых терминаторов ? временно привесить
уж больно хочеться проверить все ли в порядке с мамой |
можно ли подать от источника 0,9 вольт вместо терминатора ? чтобы смоделировать его работу. Не опасно? |
Вот ваш кусочек как выглядит-
5100.JPG 33,25 КБ Скачано: 505 раз(а)
Denexp Участник Сообщения: 574
| Цитата: | | можно ли подать от источника 0,9 вольт вместо терминатора ? чтобы смоделировать его работу. Не опасно? |
Судя по датащиту нет ,эта микра просаживает шину до .9В и удерживает её в таком положении при определённых условиях , которые(условия) также описаны в датащите.. Терминатор в данном случае переводится, как просадить. |
KlauD84 Гость 217.151.*.*
