Dell Studio 1558 проблемы с +5V_ALWP
Styopa
27-03-2012 13:48
Dell Studio 1558 на Intel i3, при включении БП постоянно мигает диод гнезда питания. Проверка питаний 3,3 вольта в норме, а 5 вольт безуспешно пытаются запуститься. ШИМ - TPS51427A, схема обвязки совпадает с Studio Quanta FM9 (за исключением позиционных обозначений). +5 LDO с TPS51427A - в норме. Сигнал включения приходит с мультика, собственно он и включает выключает ШИМ. Вопрос - были ли у кого-то преценденты, или на что обратить внимание?
Krowkadi
27-03-2012 15:14
Styopa писал:
это вы как так определили?
5В линию прозвоните+мосфеты в обвязке шима
Styopa
27-03-2012 16:12
Krowkadi писал:
С помощью тестера и осциллографа. Короткого нет и сборки в норме. Хотелось бы не очень общих советов. Там хитро формируется +15 вольт - через умножитель - их , т.е. +15 вольт нормальных нет, хотя, по идее, и не должно быть без нормальных 5 вольт.
CYB
27-03-2012 18:57
Styopa писал:
Krowkadi писал:
Вообще-то во многих буках так формируются 15 - 29 в. Что творится на ID адаптера? На мамке какое сопротивление относительно массы без подключенного адаптера? Адаптер вообще родной?
Sergej
27-03-2012 20:25
Styopa, так вопрос в чём? без +5 не будет +15 (ну не обязательно 15, бывает и 12 и с этим живёт)
Не увидел, что на 9, 13, 14 и 19 выводах TPS?
Что со снятыми нагрузками, на эквиваленты?
Styopa
23-05-2012 10:12
Замена TPS51427A решила проблему.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Studio 1558 проблемы с +5V_ALWP
  • Dell 1558 выключается во время загрузки
  • DELL studio 1535 не стартует
  • Dell Studio 1537 (PP33L) пароль
  • DELL Studio 1537 (Ложе для HDD и переходник SATA)
  • wi-fi half mini card DW1397 для Dell Studio 1735
