Dell 1558 выключается во время загрузки
Simplyman
14-06-2015 23:58
Здравствуйте, товарищи! Есть оный ноутбук со следующей проблемой: нажимаем кнопку включения - все светится, показывает, жужжит, биос грузится, виндовс тоже пытается, но ему не дает самопроизвольное выключение ноутбука. Т.е. все жужжало, светилось, моргало, а тут бац - и все погасло и стихло. При повторной попытке запуска ноутбук выключается уже после загрузки биоса, не дожидаясь виндовса. Если ноутбук постоит - снова процесс старта прервется на загрузке виндовса, а далее - по кругу. Очень похоже на охлаждение, но проблема не в нем, ибо термопасту и терморезинки менял. Что с напряжениями - не знаю, ибо ничего не успеваю измерить (кроме 3,3 В, которые в норме). Может вы что-нибудь подскажите?
CYB
15-06-2015 06:59
Вообще-то похоже на убитый север, видео или проц. Больше смахивает на север.
Simplyman
15-06-2015 09:10
Убитый или отвалившийся? Ребол спасет?
CYB
15-06-2015 09:19
Simplyman писал:
А я знаю сколько его в полудохлом состоянии эксплуатировали? Он ведь не в один прекрасный день начал так вырубаться, поначалу выключался в процессе работы скорее всего...
Simplyman
15-06-2015 09:38
Так и было... А до этого криворукий, но полностью уверенный в своих силах, владелец намазал на терморезинку северника термопасту, вместо того, чтобы ее заменить, попутно сломав несколько разъемов и растеряв половину винтов гы-гы
Sergej
15-06-2015 10:34
Simplyman писал:
На графике резинка не пересохшая была..? Я бы с замены ГП начал.
Simplyman
15-06-2015 10:55
ГП интегрирован в северник
Sergej
15-06-2015 23:56
Simplyman писал:
Ну и кто ж доктор-то? Платформу я издалека не вижу, есть 2 варианта.
Телепатов нет, поэтому читаем внимательно привешенную тему, вторую, мерим, выкладываем...
Simplyman
16-06-2015 21:32
Прогрев показал, что виной всему был таки северник. Спасибо откликнувшимся!
CYB
16-06-2015 21:35
Simplyman, Ну так зеленую кнопочку внизу страницы нажми.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell 1558 выключается во время загрузки
  • Dell Studio 1558 проблемы с +5V_ALWP
  • Acer AS5920G. Монитор гаснет во время загрузки
  • Sony PCG-Z505 частично выключается через некоторое время
  • ASUS K50IJ не загрузки ОС, после загрузки BIOS абракадабра
  • gatawey 450 нет загрузки
