_Suhov_ Участник Сообщения: 916
начало.
Принесли данную железяку с тем, что нет изображения на экране. Дунул на видео, ожил. Заменил видео, заменил матрицу(была залита какой-то дрянью). На столе все заработало. Пролежал он несколько дней, дошли руки, что бы его собрать.
Теперь собственно сама проблема
при включении видим заставку, после заставки сообщение, что неверная конфигурация, зайдите в сетап, и сразу же серый экран и просьбу ввести пароль. После трех вводов неправильного пароля ноут выключается. Поля для ввода пароля нет. Имеем такие данные
изначально на экране #*******-595B
сервистаг F2RCV3J
все, найденные мной, генераторы паролей дают пароль d9nc7ebk, который не подходит. Были еще варианты, но так же ни один не сработал. Есть способ снести нах этот пароль без замены мульта и прошивки биоса? Не хочется завышать стоимость и так не маленького ремонта |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7472
А пароль точно на биос, а не на винт установлен? Спросить у клиента пароль нет возможности? |
при отключенном винте так же просит пароль. Хотя раньше висел на том, что не может найти загрузочный диск. По утверждению клиента- пароля не было. К клиенту я позвонил сразу, как увидел запрос пароля
что бы не грешить на клавиатуру- подключал USB клаву, так же пароль не принимает |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
А на сколько дороже у вас прошивка биоса на программаторе ?  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3751
| mipnoj писал: | | А на сколько дороже у вас прошивка биоса на программаторе ? |
Далеко не факт - это Dell -, хотя с IT8512 может и прокатить
_Suhov_, на экране у тебя должен БЫ отобразиться сервистаг, ты ж BIOS распароливаешь...
если он не отображается корректно, то или менять мульт - залив чистый BIOS,
или, если бук допускает загрузку с CD/FDD, снести сервистаг и прописать по новой.
Поля для ввода пароля не будет, вводишь в серое поле. |
mipnoj, человек должен быть в меру ленив. Перешить не проблема, Лень разбирать. Ну а в цену добавится стоимость мульта и стоимость доставки. Лишние 10 баксов. Вроде не много, но цена с клиентом согласована, да еще время, соответственно эти 10 баксов уйдут с моего заработка. В минус не уйду, но что же они лишние?
Sergej, нет на экране севистага, только #*******-595B При включении есть надпись F2- etering setup F12- boot menu, и при нажатии на одну из кнопок аппарат делает вид, что входит в нужный режим, но нарываемся на экран с требованием ввести пароль. |
| Sergej писал: | хотя с IT8512 может и прокатить
Возможно так  |
обделался легким испугом . После прошивки биоса пароль благополучно ушел в то же место, откуда и появился.
Чем ему сервистаг прописать? |
_Suhov_, там всё просто )) |
всем участникам большое спасибо и низкий поклон  |
