DELL studio 1535 не стартует
levik
19-09-2014 15:25
Здравствуите ноут DELL studio 1535 quanta FM6 нет старта (включается экран тёмный) Пост карта нули, биос прошит, напряжение питания проца 0,95в в общем питания в норме если вытащить проц или память индицируются коды ошибок проц, север, юг, видео теплые Проц проверен. Куда ещё посмотреть пните в правильном направлении. Заранее спасибо
Sergej
19-09-2014 18:42
levik, FM6 UMA или Discrete?
На процессоре 0.95 не маловато ли?
Что с внешним монитором происходит? (встроенный отключить, сам переключиться должен)
dinаmik
20-09-2014 07:08
Это по твоему норма ? Норма 1.1в. Смотри литы по питанию проца.
myth
20-09-2014 09:16
dinаmik писал:
При начальной инициализации поднимется до нормы.
levik
20-09-2014 12:29
myth писал:
dinаmik писал:
вот и я ж о том же а что не пускает вот вопрос
Добавлено 20-09-2014 12:32
и если нет иннициализации почему отсутсвие проца и памяти видит или это мульт по своему как их определяет ?
myth
20-09-2014 17:26
До пост карты LPC доходит(если в слот пихаешь)?
Добавлено 20-09-2014 17:27
Попробуй дунуть на видео.
dinаmik
20-09-2014 17:58
myth, я вообще не уверен что пост карта у него работает. Сколько я не пробовал свою ноутбучную посткарту, нигде она не работает, так как не распаяны слоты в ноутах. У меня она сделана под разъём WI-FI.
Sergej
20-09-2014 18:47
myth писал:
А если intel (uma), тоже дуть? И ATI там вроде не особо велась на продув
CYB
20-09-2014 19:35
dinаmik писал:
В павлинах стопудово должна работать, практически во всех, и в стареньких НР и Асерах тоже.
levik
20-09-2014 20:02
Судя по схеме LPC распаян на 1 из 3 слотов. Видео АТИ. Под пытками клиент признался дефект проявился после чистки от пыли, (снимали радиатор) Повторюсь проц проверен, север, видео сколов не обнаружено
dinаmik
20-09-2014 20:08
А не угробил ли клиент сокет или видяху ? Подумал и начал снимать проц и что-то снёс. Они находятся под одним радиатором, так что возможно всё.
levik
20-09-2014 20:16
в понедельник будем посмотреть сверху сокет норм внутри пока не смотрел ещё раз облазию с лупой окресности
levik
22-09-2014 10:24
в раионе радиатора ничего не снесено, сокет внутри идеальный, сколов нет
levik
22-09-2014 14:49
ребол севера и видео решили проблему всем спасибо за помощь
dinаmik
22-09-2014 20:16
То есть ты проехал методом бульдозера, не разбираясь что было виновником торжества. шок Хорошее решение проблемы, но главное результат. одобряю помираю со смеху!
levik
23-09-2014 10:20
ну не совсем бульдозером, север видео недалеко от проца винты крутили давили подумал можь лопнули шары а два сразу ибо станции у меня нет делал у корефана ну чтоб два раза не бегать )))
dinаmik
23-09-2014 12:37
В этом случае нужно было воспользоватся строительным феном. Я такое практиковал. улыбка
myth
23-09-2014 12:39
dinаmik, нет уж...
CYB
23-09-2014 13:07
myth писал:
dinаmik, нет уж...
А что, духовкой????!!!!
гы-гы
levik
23-09-2014 14:09
фена нет есть такое )))
dinаmik
23-09-2014 14:10
Пацаны, за базар отвечаю. Делал насадку из жести и грел. подшучивать, дразнить Это до того когда у меня не было фена.
myth
23-09-2014 18:15
Можно и на костре мост поменять. Только зачем, если рядом есть ИК?
CYB
23-09-2014 18:46
dinаmik писал:
Террорист + садист гы-гы гы-гы
dinаmik
23-09-2014 18:48
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» DELL studio 1535 не стартует
  • Ноутбук Dell Studio 1535 Мастер пароль Биос
  • Dell Studio 1537 (PP33L) пароль
  • Dell Studio 1558 проблемы с +5V_ALWP
  • DELL Studio 1537 (Ложе для HDD и переходник SATA)
  • wi-fi half mini card DW1397 для Dell Studio 1735
