bumbastik4 Предупреждений: 1 Сообщения: 345
ситуация такая, есть лаптоп DELL (17") с битой матрицой LQ170M1LW2A (Sharp).Есть матрица с FUJITSU-SIEMENS (17") - LTN170X2-L02 (Samsung).Прошил эпромку прошивкои шарпа,поставил в DELL - не работает .Может есть еще какие нибуть нюансый ? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7803
переставлял, не помогло ... |
bоrman Участник Сообщения: 286
LQ170M1LW2A - 1980x1024, Samsung не подходит по разрешению. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4716
Прошивку от матраса Dell с нужным разрешнием, это первое
Кабель (EDID) - второе
Матрас "пострадал", когда ГК сдохла, эмоции на него обрушились - третье |
ADOWWW master-tv.com
bumbastik4, фи, что за жаргон.
Оформи нормально тнму, а потом возьми в руки осциллограф...  |
| Sergej писал: | Прошивку от матраса Dell с нужным разрешнием, это первое
Вы правы.Разрешение у них разные.Где достать прошивку нужного разрешения ?Распиновка матриц -идентично. |
bumbastik4, что за ноут ? Клещами надо тянуть ? |
bumbastik4, теперь почитай заголовок темы, так в дальнейшем и спрашивай
Добавлено Sunday, 17 April 2011, 11:09
Теоретически достаточно менять епромку, но если разрешение матрицы подходит. |
| ADOWWW писал: | bumbastik4, теперь почитай заголовок темы, так в дальнейшем и спрашивай
А если разрешение матрицы неподходит??? |
qwert2 Участник Сообщения: 476
на родной битой матрице изо было или нет?
Добавлено 17-04-2011 14:56
| bumbastik4 писал: |
ищи с нужным расширением и будет тебе счастье, тока до эпромки не лезь пробуй сначала с той что будет на панели стоять возможно на стандарт наткнёшся. |
| qwert2 писал: | на родной битой матрице изо было или нет?
изображенние есть . |
это уже хорошо, у тебя должна стоять 17.0-Zoll WXGA+ (1440x900) 1 CCFL ищи с таким расширением, остальное постом выше |
| qwert2 писал: | | это уже хорошо, у тебя должна стоять 17.0-Zoll WXGA+ (1440x900) 1 CCFL ищи с таким расширением, остальное постом выше |
не... должна стоять 17'' WUXGA 1920X1200  |
| CYB писал: | | bumbastik4, Не найдёшь донора, придётся раскошеливаться на новую. Напрямую с самсунга будет в районе 400 зелёных. У китайцев ищи сам, до 1000$ может быть. | дануна...
200$ с пересылкой, только об ноуте недостаточно инфы |
за 400 зелени можно двух таких DELL'ов прикупить .не найду донора,пойдёт Дэлл на запчасти.
Добавлено 17-04-2011 22:12
125 баксов, и можно БУ матрицу купить.
Добавлено 17-04-2011 22:43
вопрос не о ценах,вопрос как подружить новую матрицу. |
не... должна стоять 17'' WUXGA 1920X1200 [/quote]
bumbastik4, разве это не Dell Precision M6300 Model number: PP05XA |
