Dell Vostro1015 распиновка матрицы
richard34
30-04-2011 22:20
Матрица BT156GW02 V.0 ,LVDS NT71208FG, питание-3,1;19,7
замеры на матрице: AVDD-9,8V, подсветка-19,7 и LN1-LN6 2,5V
VCOM1-VCOM6--4,28V пит.дешифраторов.Еще входные R0-,R0+,R1-,R1+,R2-,R2+,RCK-+ все 1,2V: Вопрос вот в чем,матрица показывала только половину картинки,остальная была засвечена равномерно белым.Сейчас полностью потухла.
Шлейф прозвонил все нормально,грешу на матрицу.Есть ли у кого распиновка шлейфа и какие сигналы на нее приходят. Чтобы убедиться точно что она.От внешнего монитора все нормально, да шлейф 40 пиновый. Или кусок схемы.
Sergej
01-05-2011 00:53
richard34, гугль сломался??? рёв в три ручья
http://www.asdatech.com/modules/classifieds/datasheet/BT156GW02%20V.0. ...
3-я ссылка, http://www.google.de/search?hl=&q=BT156GW02%2Bdatasheet&source ...
PS: А по картинке-матрас, а потом подумаем
bоrman
01-05-2011 23:57
матрица подохла. Если донор есть можно восстановить.
richard34
03-05-2011 11:28
Да разобрался матрица подохла,буду искать донора,я так думаю что обычно матрицы бьют и шелуха не должна много стоить.Скорее всего вышла из строя NT71208 т.к. на нее все приходит
а на дешифр. ничего не выходит.Все сигналы на матрас приходят на засветку нет разрешения на включение от нт .
Один вопрос: на нем стоит две имс 24 одна память непосредственно работает с нт71 другая 02 шиной уходит на комп.На той что работает с NT никаких сигналов нет, питается 2.5В на SCL и
SDA только постоянка, та что идет на комп так-же питается от 3.3 В и на шинах только постоянка 3.3, может прошивка слетела хотя мало верится. Найду донора буду пробовать.
Да забыл вопрос,но пока писал сам разобрался для чего две памяти .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Vostro1015 распиновка матрицы
  • LTD111EWAX - распиновка матрицы?
  • DELL PP12L замена матрицы
  • Dell Inspiron mini 10. Нужна распиновка веб-камеры
  • распиновка разъёма матрицы sharp lq9d023
  • Dell Precision (Model PP05XA) замена матрицы - нюансы
