Dell inspiron 8200 не хватает мощности блока питания
holger72
есть такой ноутбук Dell inspiron 8200...
1 при старте возникает надпись----WARNING: 70 Watt (20V, 3.5A) AC Adapter Detected.
System will not bt capable of running in full performance mode without a 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter.
что сделано---
1. стоит свежая батарея . заряд 100 % держит при отключении... 5 минут..более не пробовал.
батарея оригинальная DELL.
2. подкидывал новый блок питания именно 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter. такой...
3.биос стоит самый последний ...
4. ноут работает без проблем .. не перезагружается ... все драйвера установлены . конфликтов нет..
вроде можно было бы и смириться ... но -----
1. загружается в режиме пониженной производительности, который замедляет 1.6ГГц до 1.2MHz
2. при включении со старта без штекера питания . чисто от батареи ..
запускается без этого сообщения
WARNING: 70 Watt (20V, 3.5A) AC Adapter Detected. System will not bt capable of running in full performance mode
without a 90 Watt (20V, 4.5A) AC Adapter. и работает на полную мощность как положено ..
3. если включен от сети ... при отключении из розетки . спокойно переходит на батарею .
и продолжает нормально работать. 5- 10 минут без вопросов ..
но стоит подключить питание от сети и всё опять вылазит
далее предлагается нажать любую кнопку для оптимизации...
и всё экран тухнет . ноут работает . но не реагирует на нажатие клавиш.
надо только перезагружать .удержание кнопки включения .
прошу сильно не пинать . я тут новенький
если кто может ... помогите ... если кто знает реальное решение проблемы . пишите ..
опыт и интеллект стоят денег . я ж не бесплатно .
mipnoj
05-03-2013 04:56
Думаю настоящий блок на 90 вт поможет , китайцы плохо подделывают ds2501 .
Sergej
05-03-2013 11:40
mipnoj, нету в этих блоках 2501! Compal LA-1221p
holger72, от того, что посты уже на 4-х форумах, LM393 в буке не одумается и не заработает Нет
Разбирать бук и искать её и обвязку на материнке ноута придётся, или к Мастеру
mipnoj
05-03-2013 15:10
Sergej писал:
Это значит не Dell , а Г . гы-гы
А в настоящих БП от Dell есть 2501.
Sergej
05-03-2013 16:06
mipnoj писал:
Бу-га-га...
А это что? У ТС такой д.б.
CYB
05-03-2013 18:06
mipnoj, Это древний аппарат, тогда еще ничего в адаптерах у Делла не было и АКБ там попроще. улыбка Не помню чточно на чем там вольтдетект собран, LM339 или LM358. Но на плате точно что-то из них есть.
Sergej
05-03-2013 20:38
CYB, всё давно разжёвано и в рот положено...
Sergej писал:
опознавание мощности БП сделано на U69 LM393, соответственно её режимы в первую очередь
только ТС надеется, что найдётся кто-то, кто ударит в свой шаманский бубен, и без разборки всё зацветёт... гы-гы
holger72
Sergej писал:
Sergej писал:
спасибо . отцы .
mipnoj
06-03-2013 05:36
CYB писал:
Не такой древний -пентиум 4 .Как раз тогда и начали ставить ds2501 . И батареи уже литиевые были с соответствующим контроллером .Я говорю про американские модели Dell.
Sergej
06-03-2013 12:18
holger72 писал:
...спасибо ...
holger72, обижайся или не обижайся, но вариантов 3:
1. делать самому, почти не проблема - при наличии прямых рук, инструментов, навыков работы со схемами, и желательно опыта
2. найти того, кто сделает, и у которого есть всё по П.1
3. оставить всё как есть
mipnoj писал:
А что, ирландская сборка не такая? улыбка Что в ней не так?
imho, головной офис в Штатах, а кто отвёрткой (паялом) вертит - почти пох...
mipnoj
06-03-2013 12:24
Sergej, Я говорю про модели для регионов мира , а не место сборки . улыбка
Sergej
06-03-2013 12:33
mipnoj писал:
я тупой, что ли?
mipnoj, ну скажи, вот КАК может LA-1221 для штатов быть c 1-Wire, а для остальных стран собрали тупой компаратор...
Даже различий между мод. рядами, например Latitude, Precision, некоторые модели XPS & ATG - по материнской плате нету абсолютно.
Всякие подсветки для ХРS, так же как и дисплей с двойным стеклом в ATG не в счёт...
mipnoj
06-03-2013 12:41
mipnoj, Ты знаеш только LA-1221 ? А чисто американские модели не видел ? Да , у них существует дискриминация по регионам , самое фуфло - в страны восточной европы и бывшего СССР . гы-гы
Фото адаптеров для старого бука Dell Inspiron 600m требует в бп ds2501 .
Sergej
06-03-2013 20:08
mipnoj писал:
...у них существует дискриминация по регионам , самое фуфло - в страны восточной европы и бывшего СССР . гы-гы
mipnoj, Quanta JM2, он же Latitude D600 - извини, но это две огромные разницы по БП.
Да, и по твоей ссылке бьются в первых рядах рядом с нормальными PA-10, PA-12, также блоки для С-серии помираю со смеху!
И ещё... если борт определённой платформы, та же LA-4051p или 6611p например, делается в поднебесной для Китая, штатов и Европы - как ты себе сортировку представляешь?
В условиях конвеера, обрисуй в двух словах
То что шлют в Россию и СНГ, я лет 10 изнутри не видел, тут тебе виднее
CYB
07-03-2013 05:44
Видел и штатовские и СНГ-шные, разницы никакой не заметил. У одной и той же модели обычно и болячки одни и те же что в штатах, что здесь. Одна и та же модель с разными партномерами просто комплектуется разными гаджетами или вообще ими не комплектуется. Это уже клиент выбирает при покупке что ему нужно или что нравится. Есть, конечно, предпосылка что наши сети берут самую дешевую комплектацию, но это не вина производителя.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell inspiron 8200 не хватает мощности блока питания
  • Dell Inspiron 8200 прошивка BIOS
  • Ноутбук DELL INSPIRON 8200 не заряжает акумулятор
  • Dell inspiron 5150 ремонт питания ноутбука
  • Dell PP37L (vostro A860) не работает с блока питания
  • DELL INSPIRON - 1520
