Dell PP29L не включается
Alexei_Rybinsk
07-08-2009 10:12
Принесли топленый в районе мультика, после отмывки БП уходил в защиту, устранил (3 конденсатора в перемычки превратились), сейчас заряд акб идет, напряжение на кнопке включения есть, мосты тепленькие, даже сенсорные кнопки управления громкостью при прикосновении мигают, но не включается. улыбка Заметил такую штуку, нсли зажать кнопку питания, и воткнуть после этого БП он включается, кулер не крутиться, загораются 2 лампочки, а третья часто мигает. Предполагаю, что это он мне код ошибки вымаргивает. Не подскажите какой? Спасибо заранее.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell PP29L не включается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • dell pp29l не включается
  • Dell 500 mod:pp29L Не включается
  • DEll PP29L не запускается
  • Dell PP29L .Нет подсветки
  • ноутбук DELL PP29L, нет подсветки.
