GSE1 Новичок Сообщения: 7
неисправность (нет строчной развертки) вертикальная полоса
монитор уходит в защиту (мигает светодиод)
установил что нет пилы на 3 ноге BA9759F PWM CONT ic501
обвязку проверил вроде все исправно
подключил 3 вывод микрухи BA9758AFS IC901
экран развернулся на 50 % и моник не вырубается на экране вполне приемлимое изображение
впринципе сделал вывод что неисправна микросхема ic501
люди не знаю что с ней делать и чем заменить
может кто с ней сталкивался?
монитор личный хотелось бы восстановить
схема dell p1130 есть на сайте
ПОМОГИТЕ |
d2o Мастер Сообщения: 3385
| GSE1 писал: | | (нет строчной развертки) вертикальная полос |
Бред! В Сони не на столько тупо проектировали монитор чтобы он работал без сторочной. Придумали для отмазы?
| GSE1 писал: | | нет пилы на 3 ноге BA9759F |
А там и не должно быть пилы! Меандр смотри!
| GSE1 писал: | | подключил 3 вывод микрухи BA9758AFS IC901 экран развернулся на 50 % и моник не вырубает |
Четко и ясно: что, куда и зачем подключил!
| GSE1 писал: | | неисправна микросхема ic501 |
Не верю. Недостаточно данных.
Ничем Аналогов нет.
Еще вопросы, или будем наконец по-человечески диагностировать? |
вроде разобрался микруха ba9759 живая
нашел треснутый smd кондер вооруженным глазом виден не был
только при выпайке
попутно обнаружился пробой транзистора 2SC5570
заменил
на экран при отсутствии видеосигнала выводится табличка об отсутствии видеосигнала
но при полном видеосигнале идет просадка по +220 (+B)
и блок уходит в защиту успеваю заметить полную картинку |
заменил на транзистор 2sc5054 |
| GSE1 писал: | | нашел треснутый smd кондер |
Отлично! И что, он был причиной дефекта?
| GSE1 писал: | | заменил на транзистор 2sc5054 |
Для начала поставь оригинал, Соня не терпит издевательств. Затем см. ИОХ, форму импульсов в базе НОТа.
И, что есть "полный видеосигнал" ?? |
всмысле при полной развертке экрана по горизонтали |
GSE1, у тебя строка потребляет больше тока чем надо - ты этого еще не понял?
Если нужны причины - за типовухами в поиск! |
ключ который поставил по напряжению не подходит(2sc5446)-600v
поставил j9620 - 800v -30a в пульсе
все заработало |
Всем СПАСИБО
разобрался сам, но 2 недели ушло
основная неисправность была - при смене режима с 100гц на 85 либо наоборот появлялось волнение по горизонтали и пропадала при вык. и вкл. питания
причина - утечка транзистора 2sc5570 в последствии и пробой этого же транзистора |
| GSE1 писал: | | утечка транзистора 2sc5570 |
НОТы самопроизвольно не текут и не пробиваются/ Тем более в сонях! Причина не устранена.
Грязные минус 15 вольт с БП, утечка Q504(2SK2231), как следствие этого уменьшение базокого тока, перегрев и утечка (пробой) 2SC5570
Q504 менять ТОЛЬКО на оригинал, иначе получишь повтор!
Неисправность не устранена. Проведенный "ремонт" = грязная халтура! |
не злись
у меня такие транзисторы достать пока не реально(ваще)
я их давно на сварку мечтаю достать
попробую в Минске поикать,
но для себя решил если найду поменяю,
а по поводу -15 вальтов тут я проверил все ок. |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
GSE1 Ты недал ответа сделал ево или нет могу помочь потому што стоит такой уже готовый, счас стоит на про гонке ! Жду ответа 2-3 дня!  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
SMM, На дату постов смотришь? |
Antey, причем удаление первого его поста не дадо эффекта. Написал снова.
SMM - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тема закрыта. |
