Jael.Dace Участник Сообщения: 541
Мать: 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011
Пришёл данный бук с проблемой: выключается, спустя 14 сек. после включения (не зависимо от нагрева/остывания).
Залил на программаторе оба дампа, взятых из этого сообщения на notebook1.ru - помогло: выключаться перестал, но кулер работает на максимальных скорости, при том, что внутри всё холодное.
Думал, под виндой станет нормально...
Восстановил винду (была повреждена), все дрова стоят, но кулер по прежнему на макс. оборотах и АКБ не заряжается и какой-то бред показывает вместо "ёмкости при полной зарядке". Насчёт АКБ - понятно - дохлая. А вот кулер.. подозреваю, что теперь надо прошить биос "нормальным" способом - т.е. с помощью файла N5010A15.EXE. Только вот без батареи оно не хочет (просит хотяб 10%). Команды /?, /force, /forceit не работают.
Как отключить проверку батареи?  |
myth Участник Сообщения: 5668
из manufacture режима выйти надо. На post экране он выдает комбинацию клавиш для выхода |
Комбинация - Fn+X, только всё равно "на всю" крутит. |
Это я знаю (сам в соседней теме кидал на неё ссылку), но тут она не работает, зато работает ключ /writeromfile. Полученный файл попробую залить позже (когда доберусь до мастерской), но хотелось бы всё-таки узнать способ отключать проверку наличия и заряда батареи. Видел в инете: народ правил в хексредакторе один байт .exe файла и проверка исчезала, только неясно вот каким образом вычислить адрес и значение этого байта.. Тупо прогнать его дизассемблером - должен быть способ проще  |
Дык я же дал биос из exe уже готовый. |
Ой, ссылки перепутал решил, что это прога для извлечения биоса.
Как уже писал выше, попробую залить, чуть позже. А основной вопрос остаётся открытый. |
Получилось отключить проверку батареи. Исправленный файл - N5010A15_BatCheckDisabled.EXE, вдруг кому-то понадобится..
Прошил, но проблема с кулером осталась. Сразу после прошивки вентилятор притормозил немного, но через минуту опять разогнался. Буду смотреть железо.
Тему закрою позже. |
ME region проверь все-таки |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Это не всегда регион, иногда в прошивальщике DMI лежит все что нужно для датчиков температуры. Но МЕ вырезать наверное будет проще. |
Добрался до программатора. Помогла прошивка на программаторе извлечённым из .exe файлом.
Зря только .exeшник хАчил, чтоб отключить проверку батареи. С другой стороны - пойти дальше и сделать, чтоб он шил весь дамп полностью, но это уже в другой раз.
Всем спасибо. Тема закрыта. |
