Dell INSPIRON N5010 проблемы с включением...
Krowkadi
28-12-2011 10:48
день всем добрый, такая беда. Принесли Dell INSPIRON N5010. Не работает
Включаешь от БП родного-не работает. Включаешь от тестового БП(с помощью игл и пинцетов) и сразу старт.
После этого он нормально работает от зарядника+батареи и по отдельности. Но!! Через некоторое время проблема проявляется. И Включить уже не возможно. Дежурки нет.... Но если вновь запустить от лабораторного БП сразу старт--после чего работает все и так по кругу.
Кароче в ходе измерений выяснилось--что не важно источник питания: просто когда он не включался небыло дежурного напряжения
Шым CK=DB
То есть либо он работает и трещат катушки(что то не то с частотами)
Либо не работает
Измерения (1 вариант когда есть активность)
Шим дежурки:
3лапа-2В
4лапа-2В
5лапа-1,99В
8лапа-3,31В
9лапа-3,3В
11лапа-10,18В
12лапа-3,3В
14лапа-19,69В
15лапа-5В
16лапа-1В
и тд
При этом на катушках при треске 0В, когда треск прекращается--на 3,3В висит 1,02В на 5 В что то около 3х
Вопрос на шыме частоту отдельный кварц задает или нет? И куда рыть дальше?
Добавлено 28-12-2011 10:51
Кстати платфома WISTRON DG15 48.4HH01.011 (09909-1 ревизия)
CYB
28-12-2011 10:56
Откуда на шимке кварц? Тем более он там нахрен не нужен, встроенный генератор + синхронизация от сети 50гц. Пропаивать не пробовал? Шим CK=DB, это ричтек.
http://www.4shared.com/office/7-68UNK2/richtek_marketing_code.html
PS ШИМ - широтно-импульсный модулятор, так что буква Ы ..... Нет
Krowkadi
28-12-2011 11:17
После пропайки и начался треск---пропаял под микроскопом---соплей нету нигде..
Добавлено 28-12-2011 11:52
Кароче снял шимку--нормально пропаял все--теперь треска нету, но по 3 В -- 0,45В а по 5В -1,02В...
Krowkadi
28-12-2011 13:53
Заменил мосфеты по 3и 5 В PU4804 и PU4805 результата нет. На шимке все напргуи кроме 20 и 11 лапы есть( ну и затворы 0). Куда рыть дальше? На катушках то 0В . То как и раньше по 3 вольтам 0,45В а по 5 В 1,02В
tehnoman
28-12-2011 22:28
А рыть ни куда и не надо, а то еще не дай бог накопаете. По своему опыту говорю.
Меняй ричтек, цена ему копейки, да и в Киеве наити не составит проблем, по цене копеек за киллограм.
З.Ы. Выпил вина, и уже добрый, по этому датиш на ваш ШИМ тут : http://www.4shared.com/get/gpV-YaLh/rt8205.html
Krowkadi
29-12-2011 11:14
Да с даташитом проблем нет) я давно уцже его нашел. Тут дело другое. Был такой же случай---симптом-треск катушек. Заменил шим дежурки 2жды--симптом не ушел. Вот аналогичный случай--потому хочу найти источник проблемы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell INSPIRON N5010 проблемы с включением...
  • Dell inspiron n5010 нет изображения
  • Адаптер Dell Inspiron N5010
  • Dell Inspiron N5010 не включается вентилятор крутит.
  • Dell Inspiron N5010 опознание сгоревшей микрухи
  • DELL INSPIRON 1720 - проблемы с дисплеем
