бармалей80 Новичок Сообщения: 4
Два дня назад ноут неожиданно сам перезагрузился, при старте биос моргнула подсветка жк панели, ноут загрузился нормально, но панель осталась выключенной. Подключаю внешний монитор, работает. В свойствах экрана внешний дисплей является основным(1), жк ноута второстепенным(2). Делаю расширить рабочий стол на второй дисплей и жк панель ноута включется и работает нормально. Но при перезагрузке все возвращется на исходную, внешний работает, панель ноута отключена. При нажатии клавиш переключения мониторов видется только внешний монитор. В добавок ко всему ноут самопроизвольно уходит в ждущий режим, все проверил, не знаю почему. Сегодня вообще пропала возможность включений панели через свойста экрана, тоесть ставлю галку расширить рабочий стол, нажимаю применить, монитор моргает и ни чего не происходит, галочка расширить раб. стол снимается сама. Два раза было такое, что монитор моргнул и жк панель включалась сама, в свойствах экрана являлась основной, тоесть номер 1, появлялась возможность переклячения мониторов с помощью функциональных клавиш.
Поскажите что может быть, видеокарта глючит или жк панель? В биосе жк панель определяется нормально даже когда явлюется недоступной. |
dramaturg Гость 46.203.*.*
бармалей80, видяха скопытилась...
имхо велкам в сервис  |
Не пойму связи между загнувшейся видюхой и самопроизвольным выключением и уходом в дежурный режим. Вырубается не аварийно скажем от перегрузки по питанию например из за видео, а нормальное завершение работы винды или переход в ждущий режим, появляется надпись, завершается работа, ноут выключается. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
тады датчик закрытия крышки |
Art20 Участник Сообщения: 316
Попробуйте BIOS обновить. Проверьте бат CMOS. |
Датчик крышки припаян к панельке с медиа кнопками, отсоединил сейчас всю панельку, дисплей включился нормально и пока работает. Погоняю пока так для проверки, но по ходу дело было в нем. Спасибо за совет, чет сам не додумался. |
Несколько дней поработал с отключенной панелькой с кнопками и датчиком, отключений не было. Подключил все на место, пока все работает. Вероятно контакт в цепи датчика плохой был. Спасибо за советы тема закрыта. |
