Dell inspiron M5030 пропадает подсветка
vlad19602
09-07-2013 02:01
Мать DJ2 AMD UMA.Поступил с отключением при перегреве (не запускался кулер).Заменил ECM2102 , при 70 С вкл. а при 60 С выкл. После часа прогона гаснет подсветка,картинка на матрице просматривается,бук продолжает работать.При перезагрузке может появится и работать.Питание матрицы норма(19v(GFX)3,3(+LCDVDD),3,3V(RUN).Пропадают сигналы LCD BRIGHTNESS на LCD 1( pin 9) ; LBKLT СTL и PANEL BKEN, LCDVDD EN с RS880M.
Помогите определится(похоже на замену чипа)
Stelt
Рокенрольщик
09-07-2013 09:34
С ОЧЕНЬ большой долей вероятности чип на замену.Тем более что имел место перегрев.
vlad19602
10-07-2013 00:18
Да,следы перегрегрева видны и на плате и на чипе ( маска здорово потемнела).По моему разумению сигналы LBKLT СTL и PANEL BKEN, LCDVDD EN формирует только канал видео и мульт в этом не участвует.Или я ошибаюсь?
CYB
10-07-2013 10:39
На данной платформе ХЗ, не попадалось еще, но варианты есть как и только с видео или только с мульта, но есть и включение с видео, а регулировка яркости с мульта, или с видео чипа приходит сигнал разрешения включения подсветки когда он увидит матрицу, а рулит всем мульт.
vlad19602
12-08-2013 23:05
Замена чипа помогла.Прогнал 3 часа.Cпасибо всем откликнувшимся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell inspiron M5030 пропадает подсветка
  • Dell INSPIRON 1525 слабая подсветка дисплея
  • DELL INSPIRON 5150
  • DELL INSPIRON - 1520
  • DELL INSPIRON N5110
  • Dell Inspiron 1525
